Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка цены для ресурса-материала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:35
Чт, окт 27 2005, 11:12
Кто знает, кто делал? Есть ресурс, который ссылается на материал. При планировании ресурсов на МВЗ система подтягивает Плановуй Цену 1 из ОЗМ.
Можно ли управлять этой ценой? Хочется использовать для одной версии планирования Плановую Цену 1, для другой версии, например, Плановую Цену 3.
Если можно, то подскажите где настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка цены для ресурса-материала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:40
Вт, янв 09 2007, 17:07
Управлять этой ценой нельзя. Используется либо плановая цена 1, либо, если ее нет, стандартная цена.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 22:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ресурс какой имеете ввиду? Тот который к рабочему месту в PP привязывается или ресурс в детальном планировании МВЗ или ресурс как объект?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 08:27
Mist написал:
Спасибо за ответ. Печально. А Вы это знаете только из личного опыта, или есть где-то разъяснения по этому поводу? Я все, что смог найти, перечитал, не видел такой информации. Если видели разъяснения, скажите плз где.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 08:28
dante14 написал:
Имею ввиду ресурс в детальном планировании на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:23
Cpeci@list написал(а):
Mist написал:
Где почитать не знаю, я этим в свое время на курсах интересовался, а после проверял лично.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:32
Mist написал:
Убедиться лично я тоже уже имел счастье. Настройки не нашел. То есть единственный официальный источник - это консультанты? А достоверный - это опыт коллег. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:53
Тогда нет проблем.
За выбор цены отвечает вариант оценки прописанный в варианте калькуляции для первичных затрат (тр.OKY4)
Прописываете сначала Плановую цену3, затем Плановую цену1, затем стандартную и тд.
У тех материалов для которых нужен выбор плановой цены 1, плановую цену3 оставляете пустой и енжой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:25
dante14 написал:
Очень интересно. А эти варианты калькуляции с версией планирования где связаны?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:11
Гм....по поводу присвоения не скажу.
Вряд ли этот вариант калькуляции чему-то присвоен. По-моему, он зашит в явном виде в SAP, хотя могу конечно ошибаться.
Мне было достаточно одного варианта калькуляции - PP. :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 08:33
dante14 написал:
У нас сейчас в OKY4 висит 2 варианта. И работает, судя то тому, какая цена используется при оценке ресурсов, именно второй (не PP). Где-то должно быть присвоение.
В настройке версий я видел параметр, касающийся темы, но его изменение не возымело эффекта, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:16
Пн, июн 30 2008, 17:16
вот путь к настройке:
Контроллинг - Учет затрат по МВЗ - Планирование - Планирование ресурсов - Присвоение варианта оценки версии - Параметры настройки на каждый финансовый год - на закладке "планирование" вариант оценки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 08:31
Я как раз именно эту настройку и упомянул. В настоящее время у нас там не указан никакой вариант оценки. Но при этом в одной системе ресурсы оцениваются по плановой цене 2, а в другой по плановой цене 1. Связь где-то в другом месте видимо задается.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 08:43
Попробовал я эту настройку еще раз, не влияет она.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:17
Чт, мар 05 2009, 11:48
Мне кажется так нам дом не построить (с) :)
Здесь спрашивается как для одной версии планирования подтягивать одну цену, а для другой другую.
Был дан возможный способ решения, как для разных материалов сделать раличную плановую цену.
dante14 написал:
У тех материалов для которых нужен выбор плановой цены 1, плановую цену3 оставляете пустой и енжой..
Так же было дано указание, что отвечает за выбор цены
dante14 написал:
Однако ответ на вопрос, как для одной версии планирования подтягивать одну цену, а для другой другую так и не дан.
Я вообще только начинаю осваивать СО поэтому сильно не пинать если ошибаюсь, но в том что советовал Данте может быть версию можно установить в тр. OKK4 для примера смотри Вариант оценки 001 - ПланОценка - материал.
Однако не вижу каким образом это относится к планированию ресурсов на МВЗ. Просвятите меня плиз?
