Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: LSMW для бухгалтерских документов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:47
Вт, май 31 2005, 20:23
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как при помощи LSMW загрузить многопозиционный бухгалтерский документ.
1. Попробовали запись транзакции сделать (FB01). Однако непонятно как переходить на след. позицию при выполнении проекта.
При указании ресурсов для полей в списке появились только данные для одной позиции.
2. Нужную BAPI не можем найти. Подскажите название.
Очень срочно нужно сделать! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для бухгалтерских документов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:09
Standard batch / Direct input
Object 0100
Method 0000
Program Name RFBIBL00
За подробностями - в документацию к программе RFBIBL00.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 13:54
В общем обнаружили BAPI - BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Однако в таблице ACCOUNTGL для основного счета не могу найти поле, отвечающее за код проводки.
Как-то непонятно!
Какое поле нужно использовтаь, чтобы задать код проводки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 15:51
Пт, мар 28 2008, 09:56
Там его нет. Если у вас позиция по основному счету, то если в CURRENCYAMOUNT-AMT_DOCCUR стоит сумма с плюсом, то bapi поставит код проводки 40, если с минусом то 50.
