Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Отчет "Стоимость запасов ОС" показывает разные суммы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:57
Пт, июн 15 2007, 10:40
Когда запускаем отчет "Стомость запасов ОС" (Отчет стандартный - транзакция AR01), в первом случае указав параметры селективного экарана и поставив индикатор "список ОС" и во втором случае те же параметры селективного экрана и индикатор "только итог" получаем разные итоговые суммы..
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет "Стоимость запасов ОС" показывает разные суммы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:36
Ср, фев 08 2006, 15:02
Может в одном варианте отчета выводится "плановая" амортизация, а в другом "проведенная"?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:51
параметры в обоих случаях одинаковые, за исключением индикатора "только итоговая сумма"("составить список ос"). В обоих случаях поставили условия: перв.стоим. >0, баланс.стоим.=0 и галочку "актуальная балансовая стоимость".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 16:47
вообще, конечно, очень странно. А если такой же отчет получить другим стандартным отчетом, например "запас основных средств" S_ALR_87011964?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:09
Вт, дек 16 2008, 17:27
Марта написала:
в обоих случаях запускаете RABEST_ALV01
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:15
RABEST_ALV01 -- да именно этот отчет..
Странно, данный отчет - стандартный.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:17
Никто не сталкивался подобной проблемой?
В нотах покопался - что-то не нашел..
Заметил, отчет выдает правильные данные в обоих вариантах в одном только случае - когда в селективном экране отчета перечисляем номера ОС..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:37
Пн, сен 05 2005, 12:38
По каким столбцам идет разногласия?
А если запустить отчет "Итоговый", а потом провалиться в него, цифры тоже будут разные?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:00
В отчете три столбца: ПСт, Аморт/НИт и БСт.
В обоих случаях в столбце БСт = 0, так как в селек.экране ставлю условие для балансовой стоимости "=0".
Разногласия касаются столбцов ПСт и Аморт/НИт.
В случае выгрузки с параметром "составить список", отчет показывает итог, скажем, 5000, а в случае выгрузки с параметром "только итог" показывает итог = 150. И в последнем случае, то есть, когда выгружаем с параметром "только итог" когда кликаем на итоговую сумму 150 отчет далее выдает список с итогом не 150, а 5000, то есть не совпадает.. ((
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:17
Просите ABAP-перов, пусть смотрят работу даннаго отчета, кажется там при обработке "Итоговая" сумма галочка "АктСтоим" не обрабатывается, а при "Списком"- обрабатывается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:55
Вобщем.. Я думаю, это не из за галочки "Актуальная балансовая стоимость", так как тот же самый результат мы получаем если мы не трогаем эту галочку.. Сейчас вот разбираемся в ABAP-коде ))
Спасибо за подключение;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 12:51
Вт, окт 12 2010, 11:07
Здравствуйте Ув. коллеги. Система SAP ECC 6.0. Собственно аналогичная проблема...
При использовании трнз. S_ALR_87011965 - Запас основных средств, выбираю стандартный вариант сортировки 0001 или 0002, при этом выбираю Индикатор: Итоговый отчет (или только итог сумма), Бст=0. После отработки отчета итоговые суммы не соответствуют действительности (они намного меньше), причем отрабатывает, так только при выборе Итоговый отчет (или только итог сумма).Более детальный анализ показал, что при таких критериях выбора, программа не выбирает часть классов ОС.
Кто нить нашел способ решения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 12:51
Программа не выводит те классы в которых Бст хотя бы одного ОС не равна 0 ....
