Текущее время: Вс, авг 09 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 10:42
Чт, ноя 06 2008, 10:28
Здравствуйте. Вот тоже возникла необходимость использовать сий очень полезный ФМ.
Но похоже не хватает малек опыта, чтоб активировать это дело )
Вроде все создал - структуры, ФМ и группу функций - все как в описании, но почему то при активации SAPLZWWWFORM ругаеца:
Функциональный модуль ZGET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR
The main program of the function "ZGET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR" does
not begin with "FUNCTION-POOL".
А при активации любого ФМ:
Программа SAPLZWWWFORM
REPORT/PROGRAM statement missing, or program type is INCLUDE.
Подскажите, что я не так сделал, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что Вы делали что у Вас "The main program of the function "ZGET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR" does not begin with "FUNCTION-POOL". "?
Как Вы создавали "ФМ и группу функций"? Внимательней надо относиться к опциям и галочкам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 11:49
Хм... сначала создал группу функций, затем в ней ФМ, стандартно все по BC402 :?
Первым ФМ как раз и создал ZGET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:26
Значит Вы как то не так создавали.
Или не внимательно копипастили и, возможно, затёрли какую-либо служебную информацию.
Внимательно читайте сообщения об ошибках и анализируйте свой код. можете сравнивать с работающими ФМ из стандартка, к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:20
Чт, сен 23 2004, 18:43
SE37->"Утилиты"->"Исправить группу функций".
Должно помочь.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:45
Пн, дек 08 2008, 09:35
Пытаюсь вывести число с ведущими нулями в определенную метку. Но, почему-то, при выводе шаблона нулей впереди числа не наблюдается. Само число при этом выводится нормально. Подскажите, пожалуйста, как мне добиться вывода нулей перед числом? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:42
Вт, мар 03 2009, 12:33
если эксель, то можно
concatenate '''' число into ексель :idea:
суть в том, что знак апострофа в ячейке не отображается, а число таки не форматируется и выглядит как строка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 02:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Поставьте в шаблоне Excel я формат ячейки "текст"
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 15:14
Чт, авг 19 2004, 17:37
Это из-за глюка Екселя, его функция Поиск/Замена всегда пытается интерпретировать значение как число. Рекомендую в шаблоне первым символом ячейки ставить апостроф (одинарную кавычку).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:35
Ср, янв 24 2007, 14:44
Parazit написал:
у меня в такой ситуации выручала не одинарный, а двойной апостроф.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:50
RRROMAN: ну это вы перестраховались батенька :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 02:12
Ну, в принципе, выручить то может любой строковый (лишь бы не числовой) символ в начале строки, но апостроф Excel не будет показывать, это фича такая.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 09:50
Чт, дек 25 2008, 17:07
В ссылке, к сожалению, нет примера использования ФМ ZBDS_OPENFORM.
Хотелось бы увидеть код с ним (Вывод отдельных полей и таблицы целиком).
Спасибо :)
Последний раз редактировалось Марик Чт, мар 19 2009, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:34
Марик написал:
В ссылке к сожалению нет примера использования ФМ ZBDS_OPENFORM.
Спасибо :)
Всё абсолютно идентично, разница только в месте хранения шаблона и соответственно в параметрах модуля.
Вот пример моего вызова.
  Call function 'ZBDS_OPENFORM'
    exporting
      DESCRIPTION = 'ZBDS_SAMPLE'
      DOC_CLASSNAME = 'ZBDS_TEMPLATES'
      DOC_CLASSTYPE = 'OT'
      DOC_OBJECT = 'ZBDS_SAMPLE'
      PrintDialog = ''
      Optimize    = 0
    TABLES
      IT_VALUES = it_Val.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:40
Разница между ФМ ZWWW_OPENFORM и ФМ ZBDS_OPENFORM в месте хранения шаблона?
Я лично думал ФМ ZBDS_OPENFORM открывает книгу Excel внутри саповского окна.
Есть такая возможность?
И еще подскажите какая запись у вас в табице WWWPARAMS
с ключами
RELID = MI
OBJID = ZWWW_MACROS
NAME = fileextension
интересует значени VALUE.
У меня такой записи нет и программа падает в дамп.
Последний раз редактировалось Марик Чт, мар 19 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
