Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:00
Пн, авг 22 2005, 14:50
AlY написал:
В или ЗА период настраиваеться для каждого вида оплаты в настройке кодов.
а не подскажите, где? или у моей старушки 4.7 с аддоном такого ещё не было.
 Заголовок сообщения: Re: 2 ндфл обратный расчет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:52
Вт, авг 23 2005, 12:50
Тип обработки S, какие признаки имеются ввиду?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:32
AlY написал:
В нашем НК так и прописано, что есть доходы (типа оклад и приравненные к нему) которые должны показываться в 2ндфл за период за который они начислены. Т.о. даже если вы посчитали весь апрель в мае, то часть налоговых кодов будут заполняться по принципу ЗА-период. Потому оклад, попадает в апрель.
А вот для остальных выплат (и премии тут) начисления показываються В-период начсиления.
потому у вас и получаеться что в справке
апрель - 2500
май 6500
Если в 2НДФЛ будут по-разному настроены в/о для период и за период, тогда как должен быть настроен код "Валовой доход"? В расчете БАЗА для НДФЛ вся "для периода". Т.е. она не переносится в актуальный месяц. Если следовать такой интерпретации НК, тогда нужно схему под нее адаптировать (особенно для пересчетов прошлого года). И еще не понятно как быть, в случае если в 2НДФЛ все коды настроены "для периода", каким образом отчитаться перед МНС за перерасчеты прошлого года?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:54
спасибо, Proforg. В моей старушке 4.7 просто не было хелпа к этому полю, а я его подозревала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:05
Пн, фев 09 2009, 10:57
А как использовать это поле "Тип обработки"? Оно не доступно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:42
Вт, дек 16 2008, 12:31
В таблице HRPADRUT7RUN при присвоение ВО кодам ВО. Именно когда кликаешь мышой на Новую запись, для введения ВО. В появившемся окошечке ищешь необходимый ВО и когда появляется строка с найденным ВО в ячейке самого правого столбца, который почему-то называется "Об" наверное, сокращенное от обработка, ты либо выбираешь из списка значение "Х", либо проставляешь вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:31
О, спасибо!
Сложно догадаться было... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 13:41
Valya написал:
О, спасибо!
Ничего страшного в САПе такого много...до чего с наскока догадаться порой не получается..:)
