Текущее время: Вс, июн 28 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Переход по экранным формам в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 16:18
Пт, янв 23 2009, 08:47
Подскажите пожайлуста, как можно перейти из одной формы вывода, т.е. одного сформированного вывода по запросу к другой форме вывода так, чтобы не использовать правую кнопку мыши и нажатием в меню "Перейти к ". Есть ли возможность сразу переходить на другой запрос при нажатии на конкретной ячейке вывода(цифре) на экране?????
 Заголовок сообщения: Re: Переход по экранным формам в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 16:42
Ср, авг 16 2006, 03:22
Отчеты можно поместить на разные закладки
и в вебе по гиперссылкам
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:02
А как настроить эти гиперссылки? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:07
В Web Application Designer можно при настройки веб-формы настроить объект "гиперссылка"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:25
А можно по-подробнее? Я так понимаю в шаблоне есть свойство "Представить цель перехода в"....другой настройки не найду....и если настройка эта...что там нужно указать? никак не могу настроить чтоб работало.
