Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: строка с данными в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 21:40
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги доброго времени суток.
Рабочий день закончился, а не дает покоя одна проблема!
вообщем была получена строка.
select * into var_txt from (table). Т.е. запись таблицы закинул в одну строку.
Строку даже в том же виде не могу закинуть назад в тблицу (стоит заметить что динамика здесь важна).
пробовал следующие варианты (которые приводят к дампу):
1. insert (table) values var_txt.
SAPSQL_WA_WRONG_ALIGNMENT
2. data: it_tab type ref to data.
field-symbols <t>.
create...it_tab type (table).
assign it_tab->* to <t>.
<t> = var_txt.
UC_OBJECTS_NOT_CONVERTIBLE
Помогите составить заклинание :).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: строка с данными в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 22:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
А может быть лучше так:
data: wa_tab type ref to data.
field-symbols <fs>.
create data wa_tab type (table).
assign wa_tab->* to <fs>.
select single *
into <fs>
from (table)
where ... .
insert (table) values <fs>.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:00
К сожалению заклинане не подойдет.
Эта строка совсем в другом месте будет вставляться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:08
Вообщем разобрался.
Напрямую присваивать структуре не получилось.
Воспользовася LVC_FIELDCATALOG_MERGE и раскидал отдельно по полям.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно еще вот так.
Потом строку порезать, просто.
Правда это практически то же самое, как у вас :)
 Заголовок сообщения: Re: строка с данными в таблицу БД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:27
сделал еще проще разбил с помощью таблицы DD03L. :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:47
Чт, мар 22 2007, 14:40
Брат Мигель написал:
я думаю как раз так это заклинание и подойдет и куда изящее всех остальных.
в другое место (в подрограмму, функцию и т.д) вам нужно передать указатель wa_tab
и там его снова за assign нить;) (assign wa_tab->* to <fs>.) поэтом вместо того чтобы шаманить со строкой и так же ее дальше передавать лучше сделать красивее как предложил Удав ;)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:42
Pokusannoe_Zubilo написал:
Нет. :)
Ладно раскрою карты. Делаю перенос записей любой таблицы, через свой Z-кий айдок.
Предлагаю закрыть тему.
