Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: SAP XI 7.1
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:34
Пт, мар 20 2009, 10:28
Добрый день
Столкнулся с проблемой переноса интеграционного процесаа из Enterprise Services Repository в Integration Directory,
при разворачивании не отображается ни один интерфейс, в 7.0 все проходит на ура
Если кто сталкивался с таким подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: SAP XI 7.1
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 22:12
Вт, июл 18 2006, 17:44
проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:54
Нет, пока не решилась
СообщениеДобавлено: Сб, апр 04 2009, 16:48
я слышал о подобной проблеме с какой-то системой PI71, но её в итоге переставили заново (переинсталлировали!) и всё заработало. У нас на свежепоставленной подобной системе пока проблема не всплывала.
Пробовали смотреть в sxi_cache?
 Заголовок сообщения: BIT-400
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:10
direct communication:
Caution: Currently, this mechanism is used to completely provide only
back-end systems with configuration data based at least on the ABAP
7.10 application server.
это что значит 7.10? у нас же раз-два и обсчёлся 7.10! или опечатка?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:48
Имеется в виду WS-RM, насколько я помню. М.б. его и без абапа можно сделать в Direct Configuration а так в абапе действительно только с 7.1 я его застал. Не знаю портировали ли его в 7.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 17:19
chumpa написал:
а где у нас AS ABAP 7.10 кроме PI? вроде всё в основном 70x идёт
и ещё..
в BIT400 в аппендиксе примерчики с SAP APPL RFC-BAPI обьектами. но стандартно в IB только SAP Basis и SAP ABAP омпортировано. что-то подсказывает, что соответствующий content.tpz нужно импортнуть? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 17:46
в ERP конечно 7.0 а в CRM/SRM/SCM может быть и новее.
да, видимо надо найти нужный SC, но я не знаю как (не было нужно ни разу). в EHP наверное или рядом д.б.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 18:19
chumpa написал:
ну типа вот это имхо:
ZIP SAPAPPL60401_0-20002334.ZIP SP 01 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 24903 21.11.2008
ZIP SAPAPPL60402_0-20002334.ZIP SP 02 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 24966 27.02.2009
ZIP SAPAPPL60403_0-20002334.ZIP SP 03 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 25495 20.05.2009
ZIP SAPAPPL60404_0-20002334.ZIP SP 04 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 25608 07.10.2009
ZIP SAPAPPL60405_0-20002334.ZIP SP 05 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 25765 03.12.2009
ZIP SAPAPPL60406_0-20002334.ZIP SP 06 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 26200 12.04.2010
ZIP SAPAPPL60407_0-20002334.ZIP SP 07 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 26204 13.08.2010
ZIP SAPAPPL60408_0-20002334.ZIP SP 08 XI CONTENT SAP APPL 6.04 0 Info 26401 18.10.2010
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2011, 08:08
Да, наверное последний
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:34
chumpa написал:
нифига..наверно это для старого релиза ядра
подключаю бакенд-систему - почему-то не хочет в sm59 префикс
/sap/xi/engine?type=entry
брать:
query string not allowed
к чему бы это?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:00
Пт, май 07 2010, 13:17
а это только warning, все нормально он сохраняет и работает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 17:29
molochko_mf написал:
нифига - не сохраняет ;(
это nw70(BI) - может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:43
/sap/xi/engine?sap-client=100 (или другой клиент)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:55
chumpa написал:
да она вопрос не пропускает!
это как-то связано с типом системы - кроме BW на других системах проходит вопрос
