Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Списание копонентов при производстве под заказ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:40
Вт, июн 27 2006, 00:05
Настраиваем производство под заказ, в ОЗМ для готовой продукции прописали стратегию 25. Вид потребности KEK. Класс потребности 46.
Тип позиции сбытового заказа TAC. Далее в APO генерится потребность и на основании планового заказа создаем производственный заказ.
Для ОЗМ готовой продукции создан вариант изготовления. Вариант состоит из двух компонентов.
При списании компонентов под коллектор выдается сообщение о том, что запаса для заказа клиента для данного компонента нет.
Для компонентов мы не указываем стратегию и группу ППМ, поэтому вид потребности по идее не должен подтягиваться для компонентов.
Проблема в том, что нам не нужно хранить каждый компонент под каждый заказ. Нужно чтобы компоненты можно было списывать из свободного запаса без использования особых запасов.
Буду благодарен любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Списание копонентов при производстве под заказ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:02
Чт, сен 29 2005, 07:34
а компоненты появляются в позиции заказа клиента?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:46
Justudent написал:
Нет. У нас нет разузлования варианта изготовления в заказе. только конфигурация признаков готовой продукции.
