Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Каталог полей для ФМ "F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:33
Пн, дек 08 2008, 09:35
Привет!
Пытаюсь вызвать средство поиска на основе данных из внутренней таблицы. Для этого я использую ФМ "F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST".
Данные выводятся, но мне нужно указать свои заголовки в шапке таблицы данных в средстве поиска. А то там выводится что то типа "F0001" и т.п.
Как я понимаю, это как-то должно делаться через каталог полей. Но я не могу понять, как его сформировать.
У меня есть код:
  DATA:
  t_return        TYPE STANDARD TABLE OF DDSHRETVAL WITH HEADER LINE,
  t_docs          TYPE tp_docs OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  call function 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
  exporting
    retfield        = 'BELNR'
    dynpprog    = sy-cprog
    dynpnr       = sy-dynnr
    value_org   = 'S'
  tables
    value_tab   = t_docs.
    return_tab  = t_return.
Я знаю, что надо добавить для передачи таблицу field_tab, но как ее сформировать правильно?
Заранее спасибо.
Пономарев Артем: пожалуйста, используйте тэг code для офрмления исходного кода
 Заголовок сообщения: Re: Каталог полей для ФМ "F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
Заполните tabname и fieldname в field_tab знпачениями из словаря. Помоему очевидно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:49
Пономарев Артем написал:
А если внутренняя таблица создана внутри программы по внутреннему типу и о ней нет никаких данных в словаре?
Например:
TYPES:
    begin of tp_docs,
      belnr    TYPE bseg-belnr,
      num_sf(50), " <--- вот к этому полю мне надо указать заголовок
      budat   TYPE bkpf-budat,
      dmbtr   TYPE bseg-dmbtr,
      sgtxt    TYPE bseg-sgtxt,
    end of tp_docs.
DATA:
    t_docs  TYPE tp_docs OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:10
Тогда руками. По аналогии с ручным заполнением фиелдкаталога для АЛВ, например.
Текст в SCRTEXT_S, SCRTEXT_M, SCRTEXT_L заносите.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:23
Делаю так
  fieldt-fieldname = 'BELNR'.
  fieldt-scrtext_s  = '1111'.
  fieldt-scrtext_m = '111111'.
  fieldt-scrtext_l   = '1111111'.
  APPEND fieldt.
  fieldt-fieldname = 'NUM_SF'.
  APPEND fieldt.
  fieldt-fieldname = 'BUDAT'.
  APPEND fieldt.
  fieldt-fieldname = 'DMBTR'.
  APPEND fieldt.
  fieldt-fieldname = 'SGTXT'.
  APPEND fieldt.
Но вылетает дамп с ошибкой
"Анализ ошибки
In an ASSIGN statement in the program "SAPLSDH4" a field symbol with
length 0 should have been created. However, this is not possible.
length 0.
This is not possible."
Может еще какие поля надо заполнять?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:00
А где у вас tabname?
