Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ограничение на кол-во записей в ranges
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:03
Чт, май 12 2005, 11:10
Подскажите пожалуйста,
в SELECT используется конструкция, ну например
... WHERE belnr IN rng_belnr ...
, где rng_belnr объявлен как RANGES для BSEG-BELNR, размер этого rng_belnr[] ограничен по числу записей?
10х
Пономарев Артем: пожалуйста, создавайте темы с осмысленными названиями (п.п. 6.1).
 Заголовок сообщения: Re: ranges
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:31
Пн, авг 28 2006, 11:24
Ограничен не размер Range, а общая длина sql запроса. Очевидно, что для каждого запроса максимальный размер range будет свой.
Если есть большой список со значениями, можно воспользоваться конструкцией FOR ALL ENTRIES IN.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:06
Пн, окт 11 2004, 20:32
Rokhay написал:
С FOR ALL ENTRIES IN будет выполнено столько запросов, сколько записей во внутренней табличке, что не есть хорошо с точки зрения производительности.
Лучше прикинуть безопасный размер RANGE и выбирать данные порциями
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
ArmAnn написал:
Не совсем так. При FOR ALL ENTRIES IN запросов будет меньше, чем количество записей.
Другое дело, что интерфейс к БД объединяет записи по OR
SELECT
  "MATNR" , "BWKEY" "WERKS" , "BWTAR" , "BWTTY" , "BKLAS"
FROM
  "MBEW"
WHERE
  "MANDT" = :A0 AND "MATNR" = :A1 AND "BWKEY" = :A2 OR
  "MANDT" = :A3 AND "MATNR" = :A4 AND "BWKEY" = :A5 OR
  "MANDT" = :A6 AND "MATNR" = :A7 AND "BWKEY" = :A8 OR
  "MANDT" = :A9 AND "MATNR" = :A10 AND "BWKEY" = :A11 OR
  "MANDT" = :A12 AND "MATNR" = :A13 AND "BWKEY" = :A14 OR
  "MANDT" = :A15 AND "MATNR" = :A16 AND "BWKEY" = :A17 OR
  "MANDT" = :A18 AND "MATNR" = :A19 AND "BWKEY" = :A20 OR
  "MANDT" = :A21 AND "MATNR" = :A22 AND "BWKEY" = :A23 OR
  "MANDT" = :A24 AND "MATNR" = :A25 AND "BWKEY" = :A26 OR
  "MANDT" = :A27 AND "MATNR" = :A28 AND "BWKEY" = :A29 OR
  "MANDT" = :A30 AND "MATNR" = :A31 AND "BWKEY" = :A32 OR
  "MANDT" = :A33 AND "MATNR" = :A34 AND "BWKEY" = :A35 OR
  "MANDT" = :A36 AND "MATNR" = :A37 AND "BWKEY" = :A38 OR
  "MANDT" = :A39 AND "MATNR" = :A40 AND "BWKEY" = :A41 OR
  "MANDT" = :A42 AND "MATNR" = :A43 AND "BWKEY" = :A44
А по поводу быстродействия FOR ALL ENTRIES - лучше применять его, если ключом для выборки является первичный ключ таблицы (ну или поля, входящие в индексы)
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение на кол-во записей в ranges
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну и отбрасывание дубликатов на стороне application server'а тоже сбрасывать со счетов не стоит, в случае с FOR ALL ENTRIES.
Впрочем я бы скорее подумал над изменением логики программы. Т.к. сам по себе код
лично у меня вызывает вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:20
Пономарев Артем написал:
См. транзакцию FB03, там есть критерий выбора "Номер документа" :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:31
Имел в виду не само по себе, а в контексте боязни упереться в ограничение по записям. Тут явно что-то нечисто.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:41
Rokhay написал:
Мысль интересная... чет я не подумал об этом, сейчас я это проверю. А разве это не string? Он, поидее, условно ничем не ограничен.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:43
какие?
PS: это естественно не весь код, тоесть WHERE работает не только по BELNR. Это просто для примера, показать о чем идет речь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:35
Удав написал(а):
ArmAnn написал:
упс... был не прав, понял сап хелп по своему :) спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 17:23
Чт, май 17 2007, 16:31
1. В FOR ALL ENTRIES IN кол-во выполняемых за один блок селектов можно регулировать через %_HINTS ORACLE '&max_blocking_factor nn&', где nn - целое число. Как и всякое нестандартное решение, этот хинт может принести ощутимое ускорение, но может привести к неработоспособности программы :) Так что все на совести программиста.
2. Отбрасывание дубликатов борется путем указания после select всех ключевых полей или '*', а для получения необходимых 'into corresponding fields'.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 17:40
Всё, сенька ю вери мух. Штото я протупил поповоду длинны строки запроса - проблема была именно в этом.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:36
Stenj_90, rsdb/max_blocking_factor - это не хинт. Оракл не в курсе :)
Это настройка связи САП - СУБД. Есть еще rsdb/prefer_in_itab_opt, тогда запрос будет выглядеть как WHERE ... IN ( ... , ... , ... ).
Так что пример Удава - не всегда верен. Кроме OR'ов и IN может быть еще и UNION ALL.
Egal, не так давно уже было обсуждение рэйнджей. Там же и точный макс. размер запроса выкладывали в КБ. Можете поискать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:25
Ну скажем при выборке по нескольким полям внутренней таблицы (как в моем примере) IN не будет :wink:
За исключением случая, когда в одном из полей мало уникальных значений, да и то это зависит от конкретной СУБД и настройки интерфейса с БД
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:30
Так и я о том. Уточнил просто, что FOR ALL ENTRIES - это не только OR. Возможны варианты ;)
Сам предпочитаю JOIN. По логике вещей должно быть быстрее, чем сабж.
