Текущее время: Пн, авг 10 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: При коммерческом закрытии заказа ТОРО выходит журнал
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:28
Ср, дек 03 2008, 12:41
При коммерческом закрытии заказа ТОРО выходит журнал "Заказ 916400 проконтирован на заказ 81002589" у нас нет таких заказов с таким диапазоном номеров. Что за глюк, не подскажите, может кто-то с этим сталкивался?
Всем доброго времени суток
 Заголовок сообщения: Re: При коммерческом закрытии заказа ТОРО выходит журнал
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 13:58
Ср, окт 05 2005, 12:13
А какой код ошибки? Это случайно не разработка?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:26
№ сообщения C2 305
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:35
Пн, янв 12 2009, 14:06
Заказ у Вас этот возможно контроллинга. Ну а почему торовский заказ контируется это настройку Вам необходимо подправить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:29
Не рассчитанные затраты на заказе есть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 06:07
У контроллинга другие диапазоны номеров, это не их заказ, спрашивала у ММ, тоже не их, спрашивала у РР, тоже не их. Затраты все расчитаны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:19
т.е. в таблице AUFK такого заказа нет? Если нет, то я бы в отладчике посмотрел. Думаю быстро найдете в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:03
Всё разобрались, это номер СПП, поставили метку удаления на СПП и всё разрешилось.
