Текущее время: Сб, июн 06 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Badi ME_PROCESS_PO_CUST для транзакции ME22N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:11
Пн, янв 28 2008, 12:04
В Badi ME_PROCESS_PO_CUST использую метод PROCESS_ITEM. Там мне необходимо выдавать сообщения об ошибках типа W и E. С сообщениями типа E никаких проблем нет, т.е. сообщение выдается и в журнале сообщений появляется. А вот с собщения типа W куда-то бесследно пропадают...
Точно такая же ситуация при попытке решить эту задачу через расширение MM06E005 EXIT_SAPMM06E_012.
Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой? Подскажите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Badi ME_PROCESS_PO_CUST для транзакции ME22N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
А вы макросом mmpur_message_forced выводите сообщение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:16
Нет, обычным MESSAGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:22
Ну тогда воспользуйтесь макросом. Для этого в код метода включите сторку
INCLUDE mm_messages_mac
и вызывайте сообщение с помощью
mmpur_message_forced тип_сообщения класс_сообщений номер_сообщения переменная1 переменная2 переменная3 переменная4
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 16:03
Спасибо огромное! Все получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:23
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, коллеги.
Не могу разобраться - вопрос наверное простой,
делаю следующее
mmpur_message_forced 'E' 'ZVV' '012' '' '' '' ''.
А куда передать переменную - номер позиции заказа?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
VLAVLA написал:
делаю следующее
Спасибо
Вот сюда: mmpur_message_forced 'E' 'ZVV' '012' '' '' '' ''
А в какой именно из 4-х параметров - посмотрите в транзакции SE91 сообщение 012 к классу сообщений ZVV
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:24
Удав написал(а):
VLAVLA написал:
делаю следующее
Спасибо
Извините, но я что-то не понял,
результат mmpur_message_forced 'E' 'ZVV' '012' '' '' '' ''. команды - к примеру такой
"XXXX", но мне необходимо добавить для какой позиции заказа будет выполняться это сообщение? В SE91 хранится инфорация по сообщению 012 к классу сообщений ZVV или я чего-то не знаю?!
Вообщем делаю такой код:
INCLUDE mm_messages_mac.
if i_EKKO-BSART = 'ТТ' and I_LFA1-LAND1 <> 'RU'.
LOOP AT tekpo.
if tekpo-LOEKZ <> 'L' and tekpo-LOEKZ <> 'S'.
if tekpo-BSTAE is initial.
SELECT SINGLE arbgb msgnr msgtp
FROM zru_maintain_mes
INTO (gb_arbgb,gb_msgnr,gb_msgtp)
WHERE arbgb EQ 'ZVV'
AND msgnr EQ '012'.
IF sy-subrc EQ 0.
mmpur_message_forced gb_msgtp GB_ARBGB '012' tekpo-EBELP '' '' ''.
ENDIF.
endif.
endif.
endloop.
Мне нужно подставить в сообщение "XXXX" tekpo-EBELP (номер позиции)
Подставляя это значение tekpo-EBELP сюда (код ниже) в сообщении на экране оно не появляется
Куда мне передать tekpo-EBELP?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:07
VLAVLA написал:
Именно так.
Что у вас выдает SE91?
К примеру, в SE91 для сообщения 097 в классе V1 написано:
"Позиция заказа клиента &1 &2 уже поставлена."
Для макроса запись будет следующей:
mmpur_message_forced 'E' 'V1' '097' <номер заказа> <номер позиции> '' ''.
И почему бы не заглянуть в текст макроса вместо того, чтобы ждать подсказки? :?
*{   REPLACE        KA5K040114                                        8
*\  message id &2 type &1 number &3 with &4 &5 &6 &7 into gl_dummy.
* MATNR EXT-LISTEN
  write: &4 to gl_msgv1,
         &5 to gl_msgv2,
         &6 to gl_msgv3,
         &7 to gl_msgv4.
  message id &2 type &1 number &3 with gl_msgv1 gl_msgv2
                                       gl_msgv3 gl_msgv4 into gl_dummy.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:16
В этой BAdi выполняю две проверки и вывожу сообщения типа E,
первая проверка работает нормально, когда вывожу с помощью MESSAGE, когда E cистема предлагает сохранить временно заказ,
а вот когда вывожу с помощью mmpur_message_forced, система дает сохранить заказ, без предложения сохранить временно, а потом легко можно сделать приход по этом заказу. Подскажите в чем проблема?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:37
Пт, сен 05 2008, 08:08
См. пример реализации CL_EXM_IM_ME_PROCESS_PO_CUST.
(В SE18 внизу Пример класса внедрения).
Там в методе PROCESS_ITEM (его же используете?) после mmpur_message_forced 'E' 'ME' '083' text-004 '' '' ''.
CALL METHOD im_item->invalidate( ).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:54
Yellow Raven написала:
Спасибо Yellow Raven, получилось.
А что сделал этот метод?
Где можно посмотреть "пример реализации CL_EXM_IM_ME_PROCESS_PO_CUST", я что-то не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:12
Транзакция SE18, имя определения ME_PROCESS_PO_CUST, просмотр. Закладка Интерфейс. Внизу: Пример класса внедрения CL_EXM_IM_ME_PROCESS_PO_CUST, на него два разя кляк :)
А что сделал метод? INVALIDATE Set PO Item Invalid (Posting not Possible)
VLAVLA,
в определении расширения ME_PROCESS_PO_CUST поищите пример реализующего класса.
Что делает тот или иной метод всегда можно посмотреть в его коде.
