Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Как в PDF посраничный итог вывести не в числовом, а в текстовом формате (для инв.ведомостей)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:09
Ср, мар 25 2009, 11:52
Подскажите, пожалуйста, если кто дорабатывал стандартный формуляр ИНВ-3 J_3R_INV3_CONTEXT, как постраничный итог по кол-ву позиций на странице, кол-ву материалов и сумм вывести не в числовом формате, а текстом, т.е. не "1000" , а "Одна тысяча" например.
 Заголовок сообщения: Re: Как в PDF посраничный итог вывести не в числовом, а в текстовом формате (для инв.ведомостей)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:18
Пт, сен 05 2008, 08:08
ФМ SPELL_AMOUNT. Было :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Yellow Raven написала:
Вы думаете PDF это осилит рантайм ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как в PDF посраничный итог вывести не в числовом, а в текстовом формате (для инв.ведомостей)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:25
nastya_m написала:
Если не ошибаюсь, в формуляре J_3R_INV3_CONTEXT - это реализовано. Скрипт, кажется, называется speller.
Сейчас посмотреть не могу, может быть позже.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:35
Lars написал:
nastya_m написала:
Благодарю за подсказку. Долго мучалась искала, пока не догадалась выпустить Note 1227559. После решение стало понятным.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 17:38
Вт, фев 15 2011, 22:44
Может выводил кто подитог по странице по каждой единице измерения? Пример: два (кг), четыре (шт), три (м).
Текстом числа выводить умею, а вот как разбросать все по е.и. не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:47
вроде найдено решение. писалось на жабаскрипте прямо в формуляре:
this.rawValue = '';
var oFields = xfa.layout.pageContent(CurrPage - 1 , "field");
var fieldCount = oFields.length;
// Continue if fields were found on the page
if (fieldCount > 0) {
  var n = 'Null', o = {};
  for (var i=0; i < fieldCount; i++) {
    if (oFields.item(i).name == 'N05_UOMOKEI'){
      n = oFields.item(i).rawValue;
      if (!n) n = 'Null';
    if (oFields.item(i).name == 'N10_AA_QNTY' && oFields.item(i).rawValue){
      if (!o[n]) o[n] = 0;
      o[n] += (oFields.item(i).rawValue * 1);
  for(var k in o){
    if(o[k] != 0){
      if(this.rawValue !== '') this.rawValue += ';';
      this.rawValue += speller.spellWordsOf(o[k], 0);
      if(k != 'Null') this.rawValue += '(' + k + ')';
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 08:25
Пн, окт 31 2011, 14:21
Есть аналогичная задача, но разница в том, что в числах присутствует дробная часть, то есть 5,175 (кг), 1,25 (м),
и в подитоге на странице необходимо выводить словами: пять целых сто семьдесят пять тысячных (кг), одна целая двадцать пять сотых (м) и т.д.
Может кто-то встречался с подобной задачей?
