Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Расчет незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:10
Ср, июн 20 2007, 09:39
Здравствуйте, у меня следующий вопрос.
Имеем ситуацию, на СПП элементе лежит как выручка так и затраты. Каким образом рассчитывать затраты?
Если использовать периодический расчет - то расчитывается только 1 период (это неприемлимо из-за незавершенки)
Если использовать итоговый расчет - в расчет кроме затрат тянется и выручка.
Необходимо чтобы рассчитывались затраты хранящиеся на СПП элементах наростающим итогом, и не трогалась выручка.
Так же хотелось бы уточнить что расчет производится не на 08 НКС, и функцилнальность IM не используется. Правила рссчета вводятся руками.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:31
Пн, июн 27 2005, 11:20
Здравствуйте.
Них не понял из изложенного что есть и чего нет...
Чем периодический расчет не подходит? Поле период пытались поменять?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:09
Периодический расчет - расчитывает только затраты одного периода(период расчета менял). Необходимо расчитывать все затраты накопленные на СПП элементе - как это делает итоговый.
Нормальная схема расчета:
Ежемесячный расчет на НКС
Итоговый расчет с НКС на ОС
Необходимая схема расчет
Накопление на СПП (несколько периодов)
Итоговый расчет с СПП на счет.
Итоговый расчет не подходит, потому что кроме затрат тянет выручку. (вот еслиб можно было это как нибудь изменить)))) -проблема бы была решена.
Периодический не подходит потому что расчитывает только 1 период
Простите за невнятные объяснения(((((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:33
а что за предприятие, которое закрытие периода делает когда захочется? это фантазии бухгалтерии?
выручку, подозреваю, можно на что-то другое рассчитать через сх.перерасчета. но надо ли?
все-таки почему не делать расчет за январь, потом февраль и так добраться до текущего месяца? в чем сложность-то?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 17:05
Вт, дек 16 2008, 17:27
greed написал:
:D Потому что НКС у него, насколько я понял, нет.
Затраты и выручка копятся в разрезе своих счетов и своего СПП.
Потом - расчет Итоговый (только).
Расчет может быть частичный, фокус в том, что рассчитываются и выручка и затраты на получателя пропорционально.
Если это так, то нужно, по-моему, использовать промежуточную карточку (08* счет), чтобы на нее сделать итоговый расчет.
Потом переместить только сумму затрат на ОС, оставив на 08* выручку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:11
Ronin написал:
Ronin абсолютно прав. К сожалению, использовать 08 НКС нет возможности. Как и последующий итоговый расчет на ОС. Потому что ОС не возникает. Таковы требования, надо просто накапливать и потом итого рассчитать на счет только затраты, нетрогая выручку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:47
Truggvi написал(а):
Ronin написал:
Я не специализируюсь по СО, но, если в схеме перерасчета, в происхождении указать только статью затрат, и в виде затрат для расчета - ее же, то должна рассчитаться только эта статья, статья выручки останется - ее потом вручную...
