Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Как узнать какая программа вызвала текущую программу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:09
Пт, июл 27 2007, 12:20
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как определить, какая программа вызвала программу через SUBMIT ... AND RETURN.
ФМ SYSTEM_CALLSTACK показывает только стек вызовов уже после SUBMIT.
Конструкция типа
  CALL 'ABAP_CALLSTACK' ID 'DEPTH' FIELD -1
  ID 'CALLSTACK' FIELD lt.
работает аналогично.
Конструкция типа
DATA: CALLBACK_PROGRAM LIKE SY-REPID.
CALL 'AB_GET_CALLER' ID 'PROGRAM' FIELD CALLBACK_PROGRAM.
выдает только последнюю программу. У меня же вложенность стека вызовов большая. По сути нужно найти самую первую программу.
Может быть, есть еще идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать какая программа вызвала текущую программу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:57
Вт, мар 03 2009, 12:33
я бы в качестве параметра передавал имя самой первой программы (чтобы не париться).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 18:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
kochia, а почему бы просто не зациклить 'AB_GET_CALLER'?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 19:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
kochia написала:
Всем привет!
Конструкция типа
Конструкция типа
Не привязываться к имени вызывающей программы самого верхнего уровня, а привазяться, например, к имени транзакции.
Ну или уточните - зачем Вам такая экзотика требуется?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 06:28
Задача проста: при запуске транзакции FS10N проваливаемся в какую-нибудь строку, соответственно вызывается (как раз по SUBMIT) программа RFITEMGL (тр. FBL3N). Пользователи хотят, чтобы при печати отдельных позиций из FS10N был виден заголовок вызывающей программы, т.е. "Просмотр сальдо основных счетов", а не заголовок RFITEMGL.
Насчет зацикливания нужно попробовать, хотя я не уверена, что поможет.
Насчет транзакции идея неплохая, только у нее заголовок другой. Можно, конечно, попробовать по транзакции найти имя программы, которую она вызывает...
Всем спасибо, буду пробовать.
