Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Альтернативные позиции спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 18:37
Пт, дек 21 2007, 16:01
Привет всем.
Стандартная работа Альтернативных позиций спецификации позволяет сделать автоматическую замену 1 к 1 компонентов в производственном заказе при проверке доступности в случае отстутствия основного компонента.
Может быть кто-нибудь знает, как сделать замену группы позиций из N компонентов (основная группа) на группу позиций из M компонентов (альтернативная группа) в случае отсутствия хотябы одного из компонентов в основной группе.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные позиции спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 21:25
Сб, фев 28 2009, 09:38
Указать в производственном заказе возможность ипользования и N и М групп компонентов как альтернативных между собой, которые, в свою очередь включают в себя списки компонентов, являющихся компонентами спецификации (BOM)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 10:36
Вт, мар 20 2007, 14:12
Фимыч, вы не могли бы поподробнее рассказать про эту возможность:
1) как вы создаёте группы компонентов (mc84, OMSF, ... или как?)
2) как вы указываете нужную группу в производственном заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
MC84 и OMSF не причем.
В заменяемом материале (мат1) ставим в ОЗМ ППМ4 иникатор замены, дату и материал заменитель(мат2).. Для одного материала теперь все работает.
Тепер, если, например надо мат1 заменить двумя мат2 и мат3, то в ОЗМ мат1 добавляем заменитель мат2. Добавляем новые позиции мат2 и мат3 в спецификацию. Позициям мат2 и мат3 присваеваем одинаковую группу позиций заменителей и ее же присваеваем группе заменяемых материалов.
Аналогично, можно нескольким позициям присвоить одинаковую группу заменяемых материалов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:20
Есть еще такой вопрос: когда делаешь "РР: Считать основные данные", то замена сбивается :-( Похоже на баг...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:24
Вопрос не в использовании замен, а в использовании альтернатив.
Нет цели раз и навсегда заменить один (группу материалов) на другой (группу материалов). Есть цель прописать возможность использования альтернативной группы в случае отсутствия основной.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:41
Фимыч написал:
Фимыч, присоединяюсь к Татьяне, поподробнее можно
1. Какие именно группы продуктов (Вид Материала PROD)?
2. Если PROD, то какой тип позиции использовать в спецификации для данных позиций.
