Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Объясните на пальцах как установить Java инстанцию?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 20:32
Пт, дек 23 2005, 13:28
Объясните на пальцах как установить Java инстанцию? Система ABAP, ECC6.0,Ides. Для работы с ADS обнаружил что необходима Java система.
есть пакет 51032257
запускаю SAPINST, что необходимо выбрать чтобы доставить Java на существующую ABAP систему?
 Заголовок сообщения: Re: Объясните на пальцах как установить Java инстанцию?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:22
Вт, авг 28 2007, 10:17
Я в таком случае ставил JAVA AddIn.
При этом существующая ABAP инстанция остается в работе, но к ней добавляется JAVA инстанция.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:49
Ср, фев 21 2007, 16:03
GRRinat написал:
а какой именно компонент JAVA-инстанции нужен для работы ADS? их там много...
например DI и EP-CORE или
DI, EP-CORE и EP или еще какая комбинация компонентов?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:37
NikolayGr написал(а):
GRRinat написал:
Любая комбинация.
Поставьте только J2EE - для ADS этого достаточно будет. В любой J2EE установке существует сервис ADS.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:20
а как узнать, поддерживается ли ADS, например, для "Linux-Suse 10, 64bit", Intel-платформа, СУБД-Oracle?
в инструкции по инсталляции сказано:
Adobe document services (ADS) are currently supported on a limited set of 64-bit platforms for
SAP NetWeaver
смотрел http://service.sap.com/pam , но ничего не понял, т.к. на закладке JEE, где собственно находится ADS написано:
SAP J2EE ENGINE 7.00 Released 28.11.2005
а где "связка" с операционкой и базой?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:05
Нота 886572.
ADS для Linux x86_64 поддерживается начиная с SP8, для Windows x86_64 - начиная с SP11
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:13
avlag написал:
Нота 886572.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:26
Пн, июн 30 2008, 17:16
подниму тему. у меня точно такая же задача. есть система ABAP ECC 6.0 на windows x64. Для установки такой диск 5103688 Installation Master - SR1 SAP EHP1 FOR SAP NETWEAVER 7.0 EHP 4 FOR SAP ERP 6.0/ NW 7.01 SAP CRM 7.0/ NW 7.01 SAP SRM 7.0/ NW 7.01 SAP SCM 7.0
в программе установки нет ничего похожего на Java AddIn, скажите, что нужно выбирать, чтобы доустановить Java инстанцию?
и ещё - в упомянутой ноте указано что поддержка моей платформы только с SP11, а у меня сейчас ниже, так в какой последовательности нужно проводить установку - сначала проапгрейдить и потом ставить или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 15:06
Ср, окт 24 2007, 14:24
выбирайте Java сервер. в usage type также укажите Java server, без лишних компонент (EP, EP-core, BI)
