Текущее время: Чт, апр 02 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:55
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в схеме строк проводок прописать фиксированный бухгалтерский счет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:21
Чт, окт 27 2005, 11:12
Ходите в транзю OBYD->Делайте даблклик по операции ANC->Добавьте строку-ссылку на счет.
Теперь в схеме проводок вы можете указать вашу ссылку. Для этого в схеме вместо ссылки на стандартный счет (например KTANSW) руками впишите вашу сслыку (значение из первого столбца в транзе OBYD).
Учтите, система не контролирует существование ссылкок и существование счетов в ссылках.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 09:52
Ср, фев 16 2005, 13:22
скажте а где найти эту схему проводок?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:21
Схемы редактируются через программу RAVCBUZSM. Не изменяйте стандартных схем, копируйти их и изменяйте копии.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:34
спасибо большое. А после того как я создам схему мне ее надо прописать где-то, чтобы выбытие использовала не стандартную схему?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:20
само сабой разумеется. Ходите в sm30 и через ракурс ведения VC_T093H01 таблицы t093h свяжете ВДв и схему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:55
Сб, окт 16 2004, 10:24
кстати вот как раз KTANSW не получится заменить модификационной константой, я пробовала - нифига не получается. Кто-то пробовал именно KTANSW заменить? Получилось?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 07:38
Вт, дек 14 2004, 13:32
для поступлений получается. а для выбытий логично, что не дает.
а что за проводку вы хотели сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:02
спасибо большое я сделала выбытие через 01 и 91 счет. Все получилось
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 13:28
Вт, окт 03 2006, 15:44
А обьясните мне откуда 200 или 210 ВидДв знает какой ему схемой пользоватся?
Т.е. для меня важно знать какую схему копировать, чтобы потом ее видоизменять.
В принципе интуитивно можно понять, но все-таки хочется чётко понимать взаимосвязь.
В T093H у меня присвоены только некоторые виды движений
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:37
Пт, мар 20 2009, 11:42
рекомендую поковыряться в sm34 ракурс TABW_all там описаны виды движений.
а присвоение действительно в ракурсе vc_t093h01.
когда у меня возникла необходимость создать новый вид движения с новой схемой строк проводок я делала так:
1. в ракурсеTABW_all создала копию существующего вида движения ( обратите внимание на контировку Д/К)
2. в ракурсе vc_t093h01 присвоила новому виду движений новую схему строк проводок с модифицированными константами ( для разных областей можно присваивать)
никогда проблем не возниколо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:39
Ср, авг 25 2004, 07:36
А у меня для налоговой области и МСФО не подставились счета N* и M*
везде счета по бух.учету.
Что не так?
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:40
Вт, май 26 2009, 07:55
katy написал:
Что не так?
Схема строк проводок (в которой прописали фиксированный счет) присвоили скорее всего глобальной области оценки *
Глобальная область оценки * задала указанную схему строк проводок для всех областей оценки.
Выход - надо создать отдельные глобальные области оценки для БУ, НУ и МСФО, 3 отдельные схемы строк проводок с 3мя фиксированными счетами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:48
для автом.проводок прописано:
0111 1110000 1110000
M011 M0110000 M0110000
N011 N0110000 N0110000
T011 T0110000 T0110000
ну и соответственно 01 области присвоена 01 глабальная, 10 - 10 и т.д.
не понимаю в чем косяк :(
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:14
Ср, авг 13 2008, 10:52
k4r написал(а):
katy написал:
Что не так?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
1) создаем 3 глобальные области, 3 схемы проводок, 3 фикс. счета.
2) создаем вид движения, для которого в SM34 ракурс VC_T093H01 прописываем, например:
ГлОБЛ Вдв Схема проводок
01 (БУ) 21B z_shem_bu
10 (НУ) 21B z_shem_nu
31 (МСФО) 21B z_shem_msfo
