Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: S материалы и раздельная оценка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 11:52
Пн, дек 11 2006, 12:40
Ситуация: есть вспомогательный материал, ведется по S цене. Есть полуфабрикат S цена, оценка по партиям.
Создали N РР заказов на полуфабрикат.
Подтвердили все РР заказы. Создали N партий.
На один из РР заказов списали вспомогательный материал.
Выполняем расчет заказов, расчеты в регистре.
Смотрим результаты: получается что отклонения от стандартной цены вспомогательного материала в результате расчета регистра материалов распределяются на все партии полуфабриката. Чего быть не должно, мы же списали всего на один заказ вспомогательный материал!!
Как лечить? Подозреваю есть нота, но какая найти не могу! :(
 Заголовок сообщения: Re: S материалы и раздельная оценка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:31
Вт, янв 09 2007, 17:07
Посмотрите ноту 1051224, вроде то, что Вам нужно.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:43
Mist написал:
аха, спасибо! уже нашел! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:57
Mist написал:
Представляете не ставится :( системщик наш прислал что нота не может быть установлена :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:14
Так сама по себе нота не ставится, нужно самому выполнить шаги, описанные в ноте, для этого базисник не нужен
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:14
Вт, авг 14 2007, 17:24
Увазаемый mist, правильно я понимаю, что данная нота позволит добавить номер партии в составной ключ регистра материлов Материала+завод+видоценки+номер партии? Если нет то подскажите как работает данный механизм корректной обработки оценных партий регистром материалов? И еще будет ли видна в CKM3N аналитика по партиям? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 19:01
Сб, окт 28 2006, 08:54
если получится, то дайте знать... потому что у нас использование ноты ничего не дало... правда у нас совместно-производимые продукты с заказов приходуются в отдельную партию (вид оценки)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 23:40
Нет, не позволит. Эта нота для корректной обработки Материала+завод+вид оценки для версий ниже 6.03. До этой версии многоуровневые отклонения распределялись на Материал+завод, не учитывая в ряде случаев вид оценки. Почему советовал эту ноту, потому что у нас каждая партия материала имела свой вид оценки. Т.е. вид оценки = партии.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:30
Большое спасибо за ответ. То есть как я и подозревал, если нужно получать фактическую стоимость партии, необходиво заводить под каждую партию свой вид оценки и другого варианта нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:49
Другой вариант может и есть, но лично я его не знаю :(
