Текущее время: Ср, май 20 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по Enjoy
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:49
Пн, дек 13 2004, 13:58
Такой вопрос: при использовании enjoy можно включить образцы, и выбрать варианты ввода позици (набор столбцов). Можно и создать свой вариант. Искали, но пока не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 17:47
Ср, апр 13 2005, 16:38
В смысле, не знаете как создать свой вариант?
Столбцы перетаскивать и менять их ширину можно непосредсвтенно мышкой, как в Excel. Скрыть столбец можно, усньшивего ширину до нулю. Сохранить потом все это дело в вариант можно, нажав желто-голубую кнопку в верхнем правом углу таблицы позиций. там же можно указать, какой вариант следует использовать как стандартный. Там же можно включить вариант в запрос для переноса (если надо).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 06:52
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Enjoy
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:59
Пт, май 23 2008, 16:56
Коллеги, прошу прощения, что поднимаю старую тему, но кто-нибудь все-таки сможет подсказать, как создать именно вариант ввода позиций в рабочих образцах?
При попытке создать вариант ввода позиции система переходит в транзакцию shd0. Как я поняла, там надо создать вариант экрана. Это все сделала. Но как добавить этот вариант экрана в рабочие образцы транзакции FB60?
Подскажите, пжл.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 14:44
Пт, мар 28 2008, 09:56
Все верно. Создаете вариант экрана для ввода позиций док-та.
Для добавления в рабочие образцы раскрываете окошко с ними, щелкаете правой кнопкой по заголовку "Варианты ввода позиций". Варианты ввода->Добавить варианты ввода. И там выбираете свой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:24
Не получается.
Вариант экрана я создала, но когда в транзакции кликаю правой кнопкой мыши и пытаюсь добавить вариант ввода, моего варианта экрана там нет :(.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:38
Хорошо, давайте посмотрим по другому. Посмотрите записи таблицы SHDSVCI в se16. PROGNAME задайте SAPLFSKB, DYNPRO - 0100. Есть среди записей ваш вариант экрана? Если нету, то значит вы что-то не так записали с помощью shd0.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:23
Да, видимо я что-то неправильно ввела, когда создавала вариант экрана, потому как по заданным ключам моего варинта экрана нет. Собственно в данном вопросе я действую методом научного тыка, поэтому неудивительно, что все сделала неправильно. Мой вариант экрана создался для программы SAPLTAX1 с номером экрана 501 (так как практиковалась я на закладке налог) :(
