Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: автоматическое фактурирование по плану фактурирования по договору
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 14:03
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день, всем!!!
Помогите, пожалуйста!!!
Я создаю договор с планом фактурирования, для того, чтобы оно каждый месяц сама автоматический создавала фактуры.
Вид договора MV, позиция MVN. Потом нажимаю "Торговый документ --> Отфактурировать". Он берет все даты, которые даже в будущем, и сохраняет их без создания бух.документа. Вид фактуры FV.
Как сделать, чтобы он работал правильно, т.е. он ведь должен брать толко те фактуры, даты которых в прошлом, и не брать фактуры будущих периодов!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Как проверить создает ли он автоматический фактуру и к нему бух.док, когда наступает дата фактуры??? Я для проверки ставила дату фактурировния текущий день в заголовке на вкладке "План фактурирования", но система не создала автоматом фактуру???
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое фактурирование по плану фактурирования по договору
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 12:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
В плане фактурирования на будующие даты ставьте блокировки для фактурирования. Потом когда наступает нужный период снимайте блокировки и фактурируйте списком.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 22:02
да, но как сделать это автоматом. Чтобы не возвращаться каждый месяц к договору, а чтобы фактуры создавались сами автоматом по плану фактурирования???
А если ставить блокировку фактуры, можно ли сделать чтобы он сам по умолчанию ставил блокировку фактуры???
Без блокировки фактуры, можно ли еще как нибудь это сделать???
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 22:33
Блокировку можно по умолчанию присвоить в определении и присвоении типа срока для вида плана фактурирования (тр. OVBJ), а также в ведении срока по умолчанию для вида плана фактурирования в образце (тр. OVBM)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:10
Пучему у меня все равно фактурируются все фактуры, даже если я ставлю блокировку фактуры???
Я наверно не правильно поставидла вопрос,
мне нужно, чтобы пользователь создал договор на аренду, а потом система каждый месяц автоматом создавала фактуру по договору. Как можно это сделать???
Сейчас я создаю договор, потом "Торговый документ - отфактурировать", он по договору создает сразу все фактуры по плану фактурирования, даже если там стоит блокировка фактуры???
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:19
Выдержка из правил форума:
1.6. Все участники обсуждения тем на форуме должны излагать свои мысли исключительно по-русски (определенные исключения могут быть сделаны для вакансий зарубежных компаний-работодателей и кадровых агентств, где одним из требований является свободное владение английским или иным языком). При размещении сообщений должны соблюдаться абсолютно все правила русской орфографии и пунктуации (в противном случае сообщение становится нечитаемым, особенно в случаях, когда оно содержит большое количество текста). Администраторы и модераторы форума оставляют за собой право редактировать заголовки и тела сообщений для коррекции орфографических и пунктационных ошибок, а также удалять сообщения пользователей, упорствующих в собственной безграмотности.
saulesh, перечитайте и поправьте свои сообщения, их крайне трудно воспринимать.
По сути вопроса - он состоит из двух задач:
1. Как сделать, чтобы фактурировались только фактуры, у которых подошел срок?
Посмотрите транзакцию VF04 - она как раз отбирает фактуры по этому принципу, учитывая дату фактурирования (первое поле сверху на селекционном экране).
2. Как автоматизировать этот процесс?
Можно повесить периодическое фоновое задание на vf04, причем в настройках селекционника можно настройками сделать так, чтобы текущая дата автоматом подтягивалась в поле "дата фактурирования - по".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:11
Добрый день. Извините, за предоставленные неудобства.
У меня номер договора не подтягивается через транзакцию VF04. Что мне нужно сделать? А через vf01 фактура создается по договору.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 22:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно проблема уже разрешилась, но скорее всего дело в том, что в VF04 помечен бокс "Delivery-related", а не "Order-related". Поэтому возникает впечатление, что договора (надо понимать, что у вас фактурирование договоров идет без поставок?) "не видны".
