Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Специальные регистры-запрет на определенную корреспонденцию
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 08:32
Доброе утро всем! Подскажите, может, кто пытался решить такую проблемку: бухгалтерия поставила задачу запретить определенные проводки, например, Д60 К62, Д08 К10, и т.д. Пробывали сделать ч/з спецрегистры, но не получилось. Никто не сталкивался с таким ворпросом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:26
Ср, авг 18 2004, 08:32
не совсем то, что нужно Вам, но определенные запреты мы делали через проверки FI. Скажем, контировки в контроллинг, проверка проводки на определенных дебиторов после определенной даты ( ну так было сказано!).
А что мешает вам сделать запрет корреспонденции через проверки? Если только их очень много... И почему Вы решили делать ч-з спецрегитсры?
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:56
Вт, авг 17 2004, 16:00
Присоединяюсь! Расскажите общественности, плз, как вы пытались проверки через SL делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:40
Проверки настраивались ч/з IMG -финансы- спецрегистры-инструменты-ведение проверки..., конечно это проверки FI и таблицы FI-е, но получается, только настроить проверку только для одной позиции документа, например какие-то счета из набора проводить только по кредиту, а если нужно проверить корреспонденцию по документу в целом, и описываешь ключи проверок и счета, которые не должны корреспондировать, то в ответ "синтаксис некорректен"
Объясните, что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 21:01
Решал как-то похожую, нло не точно такую же задачу. Проводкм в определенной корреспонденции надо было не запрещать, а отслеживать отдельно от прочих по определенным счетам. Комбинации счетов записывались в отдельную настроечную таблицу, а сами проводки по таким комбинациям сваливались в спецрегистр. Потом по спецрегистру строился отчет. Проблема была выцапить из корреспондирующей проводки счет ГК. Пришлось жестко абапить для правила выбора регистра.
Если из спецрегистров используется только транзакция IMG для входа в проверки, то они здесь просто ни при чем, можно и из заголовка или позиции в настройках документа их настраивать. По технике - на первой позиции приходилось засовывать счет в переменную памяти, на второй - читать оттуда.
После этого можнло в принципе вешать любой месседж, в том числе красный.
Артем
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 01:32
Понятно. Это действительно обычные FI проверки. Зайти в них можно в нескольких местах. В том числе и через меню спецрегистры.
Для решения Вашей задачи нужно использовать момент 3 - документ в целом. Проверка на уровне позиции (мом.2) видит только одну строку и шапку.
Мы для проверок и замещений по этому моменту обычно использовали User-Exit. А там можно писать что хочешь... Идея с пользовательской таблицей хороша. Пропишите все "запрещенные пары" и при наличии в документе, скажем, счета по кредиту, прописанного в таблице, поищите, есть ли соответствующий счет по дебету. И, соответственно, выдавайте ошибку.
У проверки на момент 3 вижу только один минус - пока вы не начали моделировать документ, система не выдает никаких сообщений.
Nataly
