Текущее время: Вс, июл 05 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тр. VF02
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:19
Чт, май 11 2006, 12:07
Стоит такая задача: необходимо чтобы при изменении текста заголовка фактуры в тр. VF02, этот текст копировался в текст бух.документа.
Подскажите, пожалуйста, через что это можно реализовать? BADI, exit?
В расширение SDVFX001 из тр. VF02 не заходит :(
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: тр. VF02
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:21
Пт, авг 04 2006, 20:56
Anutka написала:
    J_3RSINV User-exits for J_3RSINVOICE
    SDVFX007 ПрогрПользов: ПланФактурир при переносе в учет и отчетность
    SDVFX008 Программа пользователя: обработка структур переноса SD-FI
    SDVFX009 Фактура. Обработка KIDNO (Ссылочный номер платежа)
    SDVFX010 ПрогрПользоват: таблица позиций для строк дебитора
    SDVFX011 Программа пользователя для структур komkcv и kompcv
    V05I0001 Программы пользователя для индекса фактур
    V05N0001 Программы пользователя для печати фактур по процедуре ESR
    V60A0001 Функции клиента в фактуре
    V60P0001 Обеспечение данными для доп. полей для просмотра в списках
    V61A0001 Расширение пользователя: расчет цен
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:37
В не заходит программа в эти расширения :( Активировала их в smod и break в ФМ-ах поставила, но не заходит :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:48
Вт, мар 03 2009, 12:33
создайте проект в cmod и присвойте ему эти расширения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:53
Пт, дек 22 2006, 17:08
Как вариант можно воспользоваться OPEN FI
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:56
Проект создан и активирован, не заходит :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:57
Werwolf написал:
а какое событие?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:58
Чт, мар 22 2007, 14:40
в SDVFX008 однозначно должна заходить.
видимо не правильно чего-то активировали.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:03
делайте debuging с UPDATE TASK (флажок в отладчике поставьте нужный) .т.к. формирование FI документа идет в параллельном режиме., в обычном debuge вы туда и не провалитесь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:23
Anutka написала:
Werwolf написал:
а какое событие?
У нас стоит в 1025
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:08
Я меняю фактуру, FI-документ уже сформирован. При изменении фактуры (а именно текстов заголовка) FI-документ тоже меняется? может в этом дело...
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:17
Pokusannoe_Zubilo написал:
а что не правильно и где?
Само расширение SDVFX008 (тр. SMOD) активно, проект с этим расширением тоже активен (тр. CMOD). Брейк в ФМ ZXVVFU08 стоит... :shock:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:26
Werwolf написал:
У нас стоит в 1025
при изменении текстов заголовка фактуры, событие 1025 не отрабатывается :cry:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:36
Подскажите, пожалуйста, экзит на сохранение фактуры :?:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 06:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Anutka написала:
FI-документ при изменении фактуры через VF02 не меняется.
Для изменения данных бух.документа можно использовать событие OpenFI 1120 или бухгалтерские замещения.
Удав.
