Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Оптимальное селектирование из ДБ "с конца"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:59
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, как лучше всего сделать SELECT из ДБ таблицы, с ограничением на кол-во строк, но так, чтобы эти строки выбирались по ключу с "конца" таблицы. Что-то вроде:
SELECT ... FROM ... INTO ... UP TO max ROWS WHERE ... ORDER BY key_fields DESCENDING.
Почему-то мне кажется, что ORDER BY не очень хорошая штука в смысле производительности, т.к. таблица очень большая, а выборка идет в диалоге. Есть ли более оптимальные решения? (или мне не правильно кажется ? :).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальное селектирование из ДБ "с конца"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 20:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если есть индекс на поля, по которым идет ORDER BY, то все не иак печально ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 00:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
Удав, зачем вы так плохо думаете о реляционных СУБД? :)
Самое печальное, что может произойти из-за использования ORDER BY - это сортировка результирующего набора данных SELECT'а на стороне сервера БД.
И произойдет это только в том в случае, если поля, по которым задан ORDER, не входят в индекс, по которому данные были извлечены из БД.
jaroslav_iv, если сомневаетесь какие поля нужны в индексе( полей в WHERE много ) - лучше делать на основании ORDER.
Т.к. для полей в WHERE, не входящих в такой индекс, добавится всего-лишь TABLE ACCESS BY INDEX ROWID.
Ну а если результирующее кол-во записей невелико - то на их кол-во в БД, ровно как и на то, что я написал выше, можно смело не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 08:26
Спасибо, ну чтож оставлю ORDER BY, если все не так плохо. Полей в WHERE действительно много, но в ORDER BY только одно.
