Текущее время: Сб, янв 31 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разделение полномочий в cFolders, интеграция с SRM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:06
Пн, фев 18 2008, 11:25
В cFolders хранятся предложения поставщиков и все это дело интегрированно с SRM. Схема, думаю, не редкая вопрос думаю тоже. Как в cF временно установить права. Т.е. до даты открытия документы должен иметь просматривать только владелец - поставщик. Т.е. никто из работников закупочной организаци и т.п. т.д. не должен иметь возможности просмотра, в т.ч. и администратор (желательно). Я к сожалению себе очень плохо представляю себе вообще работу cF и можно ли там настраивать права, ориентированно на дату - понятия не имею. Функцианальные специалисты, говорят, что это импосибл стандартными средствами и этим должен заниматься разработчик-абапер (т.е. я). И вообще, никак не могу посмотреть на этот cF с точки зрения программинга. Он вообще на чем и как? Знаю, что он с SRM у нас связан по RFC. Инфа вся на англ. (почитать могу, но что-то с нуля изучать... тяяяяжко) и как-то не густо, все в основном про настройки, меня же больше интересует именно программерская часть. Функцианалы тоже как-то не особо могут помочь...
Вся надежда на вас, господа коллеги!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разделение полномочий в cFolders, интеграция с SRM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Господин коллега!
А что если как вариант прятать ссылку на вложение в самом конкурсе? Там и по дате ориентирвоаться можно, и опредлить, кто конкурс просматривает, тоже возможность есть... :) А вдруг сработает ;)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 21:56
Именно на этом я и настаивал, но меня уверяют, что юзеры смогут войти в cFolders по прямой ссылке (не через SRM) в свою папку, а оттуд добраться до данного предложения пставщика. Т.е. в самом cFolders никакой проверки не будет( Для злоумышленника во всяком случае это не составит труда большого, при четком намерении.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 23:31
Ну тогда я пас... С cFolders не работал...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 08:44
У нас по cFolders видимо вообще нет спецов?
Константин, а вы не подскажите, можеть хоть что-нибудь... На чем он хоть сделан этот cF. Есть ли у него GUI-интерфейс и можно ли что-нить править на ABAP или там голимый веб (HTML, Java, Java-Script)? Все что удается нарыть, так это настройки непосредственно в вебе((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:52
Не... я же писал, что не работал с ним... Поэтому мои советы могут только навредить...
Насколько мне рассказал гугл - там Java платформа...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 23:07
Пн, фев 21 2005, 12:41
cFolders - это ABAP, интерфейс написан на BSP, есть API с достаточно полным набором функций, help по ним - http://help.sap.com/saphelp_ppm400/help ... ontent.htm
Единственный отрицательный момент - маловато BADI.
Но можно, в принципе, использовать Enhancements.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 11:49
Пн, дек 15 2008, 18:11
Refresh, а нет ли у Вас литературки какой почитать по cFolders, так сказать общехудожественной (концептуальной, возможности cFolders)? Может есть у Ваших коллег, презентации какие-нибудь.
Курс PLM512* у меня есть, но там в основном технические аспекты. А в данный момент нужна информация именно по возможностям (что можно там делать, что нельзя).
Была бы очень признательна.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:54
sivkova, К сожалению, вынужден присоедениться к Вашему вопросу. Только адресовать к BillyBird.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:33
Увы ничем не могу вам помочь. Источников кроме SAP Help не знаю.
Но, в принципе, сFolders не такой сложный модуль, можно просто его запустить и поиграться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:05
К сожалению очень сложно сейчас со временем на изучение модуля, нужно сделть только одну задачу по огрничению доступа до определенной даты. Не подскажите, такое можно сделать стандартными методами (может быть WF?) или без вмешательства ABAP никак? А если так, то где это лучше править.
Спасибо! Простите за назойливость :roll:
PS. И все-таки, если через ABAP использовать (возможно расширять) методы из http://help.sap.com/saphelp_ppm400/help ... ontent.htm нужно где? Я не вижу отдельной системы или она все-таки должен быть? Я вот о чем. Если не брать во внимание манданты, песочницу и продуктив, то есть системы разработки, назовем их:
X1 - ERP (FI, MM, HR и т.д.)
X2 - SRM (только SRM).
Вот cF должен быть в одной из них или как отдельная система? В принципе эти Функцианальные Модули есть в X2 (SRM) - тут с ними и работать или все-таки отдельная система должна быть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:19
Мне кажется в отдельной системе смысла большого нет (если только для продуктива можно сделать).
Использовать нужно сFolders из SRM, в том же манданте, что и сам SRM.
Сделать RFC сам на себя и использовать.
По поводу ограничения доступа на дату - то стандартными средствами это сделать нельзя.
Надо делать через ФМы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:36
Причем такого ФМа чтобы поставить доступ до определенной даты - нет.
Есть просто ФМ для установки прав доступа.
То есть нужно еще каким-то образом привязать запуск ФМ к определенной дате.
К сожалению, в cFolders нет BADI, который запускается при каждом доступе к папке (тогда можно было бы в этом BADI этот момент легко отловить).
Можно, в принципе, использовать для этой цели Implicit Enhancements в стандартном коде сFolders, там все на ABAPe в классах CL_CFX*.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:33
Я думаю что надо будет править стандртные ФМ, расширять енхансментами.
У нас так реализованна 2-х конвертность. Т.е. описание тех части хранится в cFolders и файлик с данными по коммерчесской части там хранится. Так вот, нужно сделать так, чтобы до даты открытия конкурса в SRM, просматривать файлик в cFolders с ком. частью мог только создатель (т.е. поставщик), а после - кто угодно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:58
После некоторго изучения вопроса, проблему не получилось решить((
Функцианальные модули и расширения предназначены для взаимодействия сторонних модулей (как SRM, например) cFolders. Но их изменение не влияет на работу в самом cF. В целом, сложность в том, что создатель сотрудничества в cF имеет неограниченный доступ ко всем рабочим областям в этом сотрудничестве. Таким образом, организатор, как создатель сотрудничества может посмотреть все данные во всех раб. областях этого сотрудничества, в т.ч. и областях поставщика. Это надо запретить. Использование, правка, расширение ФМ приведенных выше проблему не решают.
Подскажите, что-нибудь более-менее конкретное, что тут можно поделать. Хоть в каком направлении двигаться?
По ФМ приведенным выше:
The following information is of interest to programmers only*
The cFolders Application Programming Interface (API) is used to integrate the cFolders system with other systems (called backend systems from here on) so that documents and structures can be exchanged between a backend system and the cFolders system. An example of an application that uses API is the cFolders back-end integration for SAP R/3 4.6B or a higher release.
Сам cFolders, как я понял этими ФМ не пользуется - енхансмить их смысла нет.
