Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Вид расчета в СО-производственном заказе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:48
Вт, мар 17 2009, 16:33
Ситуация такая: при создании СО-производств заказа в правиле расчета автоматом ставится поле "Вид расчета" итоговый, поле недоступно. Хотелось бы "Периодический" и поле доступно.
Вопрос: Подскажите пожалуйста, где в настройках для СО-производственного заказа выставить вид расчета по умолчанию с Итогового на Периодический и проставить доступность этого поля.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вид расчета в СО-производственном заказе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:16
Вт, янв 09 2007, 17:07
Заранее спасибо.
А смысл расчитывать затраты периодически? Пока нет выпуска материала с СО-производственного заказа все затраты падают на НЗП, как только прошел выпуск, затраты (со всех периодом) рассчитываются на материал. Куда вы хотите рассчитывать затраты за каждый период?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:24
На себестоимость. Например в январе часть запасов, кот по произв заказу пришла мы продали, остальное продадим неизвесна когда. Поэтому рассчитываем эту часть в январе, остальное же например, в июне. А настраивается то где?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:52
Пт, дек 26 2008, 10:16
Используйте коллектор, если вам не следует оценивать себестоимость по партиям, и будет вам счастье.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:46
Нам следует оценивать себестоимость по партиям, причем существующие бизнес процессы поменять сложно. Спасибо за ценные советы, но может кто нить знает где выставляется вид расчета для произв заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Вид расчета в СО-производственном заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:47
SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Позаказный контроллинг затрат на продукт -> Производственные заказы -> Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа/завода
Здесь можно выставить либо периодический, либо итоговый расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 12:38
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 17:31
Чт, фев 12 2009, 18:03
Mist написал:
Простите, но не нашла где именно в "Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа/завода" можно выставить вид расчета :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:51
Сб, окт 28 2006, 08:54
серое поле PP01 или PP02 - можете его менять через F4
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 17:53
Пт, апр 27 2012, 20:07
OKZ3 в помощь. Для каждого рабочего сочетания завод-вид заказа нужно провалиться и поменять правило по умолчанию с PP1 на PP2. Серый цвет поля воспринимать как белый.
PS прастите за некрофилию
