Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Промежуточные итоги в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 07:31
Вс, окт 26 2008, 15:04
Использую в отчете ФМ REUSE_ALV_LIST_DISPLAY. Подскажите плз какие параметры нужно указать чтобы выгружал список с промежуточными итогами? И как сортировать список по нескольким полям?
 Заголовок сообщения: Re: Промежуточные итоги в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 07:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1. Можно настроить и сохранить вариант по умолчанию, можно использовать параметр IT_SORT.
2. Выделяете несколько полей и сортируете, в чем проблема?
Добавил: смотрите стандартные примеры, например BCALV_TEST_LIST.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:45
Спасибо! А где можно узнать поподробнее узнать о параметрах этого ФМ и как их использовать? У самого есть коекакая инфо по АЛВ но там в основном описываются методы выгрузки типа CALL METHOD grid->set_table_for_first_display а я тут отчетики корректирую где выгрузка в алв с помощью ФМ. Есть так же куча примерочных демо програм вроде указаной высше но там нет данных и от того не очень удобно видеть как они работают.. может активировать компонент какойто надо?.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:08
Пн, май 14 2007, 13:05
se37 - REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
Закладки параметры: последний столбец "Подробный текст".
Если для параметра есть описание, отображается зеленый квадратик
Тыкайте смело в самый центр квадрата и читайте текст :!:
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:26
Спасибо огромное!... Короче использую параметр IT_SORT как и говорилось для сортировки и для промежуточных итогов все отлично. Но тут в IT_SORT нахожу интересное поле group если it_sort-group = '*' то АЛВ список будет выводиться поновой при каждом изменении значения в сортируемом поле. Красота.. мне так и нужно. Теперь, нужно чтобы текстовый коментарий списка тот что генерится при помощи 'REUSE_ALV_COMENTARY_WRITE' в обработчике события TOP_OF_PAGE тоже соответственноменялся. Например если у меня идет сортировка по БЕ то пусть каждый раз сверху пишет БЕ такаято и тд. Как это зделать? Как отлавливать текущее значение БЕ в списке?
