Текущее время: Чт, сен 03 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: resize
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:21
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа! Вопрос такой.
есть экран.
сверху у него какие-то поля.
снизу контейнер с гридом который должен растягиваться вниз до конца экрана.
вроде как все просто. сделал. все замечательно растягивается.
проблема вылезла когда в рантайме понадобилось некоторые поля сверху прятать/показывать.
контейнер передвигается вверх на место спратанных полей, но высоты менять уже не хочет. как-будто оставляется место для спрятанных полей.
как это можно победить?
 Заголовок сообщения: Re: resize
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:55
Пт, сен 23 2005, 11:11
если все правильно сделали, то скорее всего фича sapgui.
как вариант, поместить элементы над гридом в CL_GUI_DOCKING_CONTAINER
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:25
может глупость спрашиваю. а как поместить всякие чекбоксы и тестовые поля в CL_GUI_DOCKING_CONTAINER?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:04
Пн, дек 20 2004, 16:05
_garycor_ написал:
Аналогично, может глупость - а зачем ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:17
Вот посоветовали.
на экране сверху у меня всякие текстбоксы и чекбоксы.
поэтому и спросил как их в контейнер запихнуть.
Аналогично,
Аналогично чему?
как алв запихать в контейнер понятно. в кострукторе есть параметр родителя.
а вот для текстбоксов как? никогда не приходилось такого делать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.На экране делаешь 2 области подэкрана:
a)Для контейнера с ALV
b)Для текстбоксов и чекбоксов
2.Для первой области подэкрана в свойствах ставишь галочки "ИзмРазмера ПоВертик", "ИзмРазмера ПоГоризонт"
Для 2-й области - "ИзмРазмера ПоГоризонт"
3.Создаешь CL_GUI_DOCKING_CONTAINER для 1-го подэкрана
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:10
А где можно посмотреть пример как запихать чекбокс в контейнер?
как ему указать что его родителем должен быть контейнер?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
_garycor_, зачем вам чекбокс в контейнере?
Если собираетесь делать по алгоритму Удав'а - в области б) должен быть как раз подэкран. Со всеми чекбоксами и прочим.
 Заголовок сообщения: Re: resize  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:26
Ну тогда мне нужно будет запихать подэкран в контейнер.
Мне нужно что все поля были в контейнере который приклеивается к верху экрана, а алв ниже него.
и когда в рантайме я буду прятать какие-то поля, то буду менять высоту контейнера и соответственно должен будет грид растягиваться который ниже.
проблема описана в самом первом сообщении. Что если просто поля положить на экран (или подэкран) и снизу в растягиваемый автоматом контейнер положить грид, то при скрытии полей грид поднимается вверх, но вот снизу он оставляет место на высоту скрываемых полей.
