Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по дельте
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:23
Пт, окт 19 2007, 11:31
Доброго времени!
Задача такая. Нужно чтобы каждую ночь загружались новые данные по фактурам накопленные за день.
На данный момент пока вот так вот - создал источник данных с родовой дельтой где в качестве определяющего дельту поля присвоил поле "фактура". В качестве релевантного для дельты поля поставил "КалендДень". И в итоге после инициализации и загрузки, создавая новую фактуру и пытаясь её дельтой обновить в результате нет никаких записей.
Но когда делаю новую инициализацию дельты эта запись в ней появляется...
Как должно быть по правильному...?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дельте
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:54
Чт, апр 03 2008, 15:25
Если поле "Фактура", указанное в качестве поля определяющего дельту означает № фактуры,то в качестве метки нужно было указать цифоровой указатель. Тогда в качестве дельты будут загружаться документы, у которых номер больше чем последний загруженный, также этот номер можно увидеть в транзакции RSA7. Если же нужно загружать документы по датам, то в поле метка нужно указывать например дату фактуры, а цифровой указатель в этом случае будет "КалендДень". Но нужно учесть, что во многих таблицах R3 присутствует 2 даты - дата создания и дата изменения и в этом случае нужно писать ФМ. И еще вопрос - почему не подходят источники данных бизнес контента?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:02
Чт, июл 17 2008, 08:29
Chaynik написала:
Всем привет. такая же проблема....
то есть из выше сказанного понимаю так что ""Тогда в качестве дельты будут загружаться документы, у которых номер больше чем последний загруженный"" то есть у меня в поле Документ стоит номер 9906000003 в RSA7.
то есть я провожу проводки по Кредитору KA вид документа и Интервал номеров у нас на 17000000 - 179999999
и фактуры RE док рождаються на 5100000000 вот.
это есть причина того что они не попадают в мою Родовую Дельта очередь??????? :? :? :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:17
Chaynik написала:
Чего то у меня не видно цифрового указателя этого :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:39
При создании родового источника RSO2, на кнопочке родовая дельта там где определяется поле для дельты должен быть выбор из трех позиций: "МеткаВрем", "КалендДень", "Цифровой указатель"
По поводу фактур с номерами 99********: у нас на предприятии на эти номера настроены сторно, и номер у них конечно будет больше чем у простых фактур. Мне кажется что проще использовать поле даты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:45
Chaynik написала:
Есть метка времени (UTC); меткаВремени (внутр); календДень
В некоторых источниках видел и такое, но в моём почему то нету
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:57
Значит у вас нет другого выбора как в поле для дельты прописывать поле с датой и оставлять "КалендДень" .
Если таких поля например два - дата создания и дата изменения, то мы в этом случае поступали так:
источник делали на ФМ, добавляли в структуру источника искусственно поле даты, которое в ФМ заполняли датой за которую загружена последняя дельта, это поле указывали в качестве поля определяющего дельту. Ну и логику для дельта-записей соответственно на абапе, используя значение этого поля, которое будет передаваться в ФМ при вызове...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:14
Chaynik написала:
ясно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:58
Chaynik написала:
ок :) спасибо ))) попробую переставить на дату Ввода документа....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:55
Chaynik написала:
теперь появился ещё один вопросик )))
теперь в Родовой дельте ставлю Следить за датой Создания документа....
после инициализации Дельты.... успешной.
ставлю Дельта-обновления и у меня загружет постоянно все те проведённые сегодня документы с сегоднешней датой.....
вот.
как быть???
