Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Экспорт в Excel из транзакции J3RFDSLD
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа транзакция J3RFDSLD. Формируется список например за месяц по всем дебиторам. Затем при выгрузке в Excel происходит следующее:
происходит экспорт в Excel, и в одной из ячеек вставляется очень много ячеек, соответственно эти данные выпадают из таблицы.
Господа кто-то сталкивался с проблемой экспорта в Excel?
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в Excel из транзакции J3RFDSLD
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:04
Вт, окт 04 2005, 11:37
Попробуйте выгрузить в HTML и выгруженный файл открыть через Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:21
Не помогает, там тоже все разъезжается...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:47
Ср, авг 29 2007, 15:18
Ничего не разъезжается - если выгружать через верхнее меню
Система - Список - Выгрузить - Локальный файл
в подэкране - Excel выбрать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:00
Ср, июн 13 2007, 10:35
Все банально просто -- у вас в одном из полей стоит спец знак ' -- и именно из за него все расползается,
Для того что б избавится -- сохраняйте как текст -- а потом открывайте ексель и импортируйте.
У нас так частенько бывало.
Удачи
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:02
Сохранял как текст и открывал - там таблица получается не редактируемая.
То есть необходимо руками много исправлять - и суммы не берутся...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:07
Я сейчас точно не помню как именно надо открывать, сначала открыть пустой Ексель. Далее выбрать открытие сохраненного файла, но так чтоб всплывало меню (типа с разделителем, или фикс.длинна) там надо немного помучиться. И поэкспериментировать.
У нас все получилось, думаю и у вас получится .. :D
darkduck: поправил орфографию и пунктуацию
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:37
Дело в том, что когда он сохраняет в текстовом файле, там сохраняется таблица, которая очень мешает при закгрузке в Excel. Понятно что мы это можем сделать, а бухгалтера??
Вообще вроде как полечилось.
завтра увидим.
Ситуация в следующем в одном дебиторе в строке поиска ( XD02 ) был введено название с кавычками и после кавычек таблица в Excelе разъезжалась. Получается что в строках поиска не должно быть специальных символов.
Странно как - то - но завтра посмотрим ....
Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:23
Пт, авг 24 2007, 10:33
сохраняете в файл .txt
далее открываете Excel, открыть файл.
появляется мастер текстов
во втором шаге меняете ограничитель строк с '' на '
и все получится:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:34
Спасибо...
Это понятно, просто все пользователь так делать не будут .
В общем вышли из ситуации: В поле Критерий поиска - убрали все спец символы. И все исправилось .
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:35
:) Ведь есть пользователи, которые плохо представляют что такое текстовый файл.
Уж я не говорю о его загрузке в Excel :)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
