Текущее время: Чт, сен 03 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Дата создания транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:46
Ср, сен 22 2004, 14:03
Где можно увидеть?
Или, например, существует ли отчет который покажет, что в период "с... по..." созданы те или иные транзакции?
 Заголовок сообщения: Re: Дата создания транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:56
Чт, мар 22 2007, 14:40
как вариант смотреть журнал изменений (транзакция SCU3) для таблицы TSTC.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:45
По этой таблице "в технических параметрах" не активна "запись в журнал изменений данных" :(
Надо изменить параметры и тогда будет инфа?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:53
ага.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:55
Спасибо,... попробуем..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:02
Ср, июн 13 2007, 16:36
Как ещё один вариант:
1. Почитать таблицу E071 на предмет запросов (R3TR + TRAN)
2. По найденым записям пошерстить таблицу E070 и выбрать самую первую запись для конкретной транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:06
Dzed Maroz написал:
спорно, а если у вас транзакция созадалсь (такое тоже бывает ;)) ) без транспорта, то что тогда ? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:18
Мне второй вариант совсем не нравится... а если просто изменение... в запросах тоже появится и пойди разберись
старая транзакция или новая...
Мне бы отследить вновь созданные... :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 19:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Dzed Maroz написал:
+1
Вот какую трассировку выдает стандартный отчет RSWBO040:
  SELECT
    T_00 . "TRKORR" , T_00 . "TRFUNCTION" , T_00 . "TRSTATUS" ,
    T_00 . "AS4USER" , T_00 . "AS4DATE" , T_01 . "PGMID" , T_01 . "OBJECT" ,
    T_01 . "OBJ_NAME" , T_01 . "ACTIVITY"
  FROM
    "E070" T_00 , "E071" T_01
  WHERE
    ( T_00 . "TRKORR" = T_01 . "TRKORR" ) AND T_00 . "AS4DATE" BETWEEN 20090101
    AND 20091231 AND T_00 . "TRFUNCTION" = 'K' AND T_01 . "PGMID" = 'R3TR'
    AND T_01 . "OBJECT" = 'TRAN' AND T_01 . "OBJ_NAME" LIKE 'Z%'
Можно добавить анализ вхождения найденных транзакций в предыдущие даты и убирать те, которые уже встречаются ;)
LOOP AT gt_tstc INTO gs_tstc.
  SELECT SINGLE e71~obj_name
    INTO l_objname
    FROM E071
    INNER JOIN E070 ON E070~TRKORR = E071~TRKORR
    WHERE e071~obj_name = gs_tstc-obj_name
      AND e071~object = 'TRAN'
      AND e071~pgmid = 'R3TR'
      AND e070~trfunction = 'K'
      AND e070~as4date < start_date.
  CHECK sy-subrc = 0.
  DELETE gt_tstc INDEX sy-tabix.
ENDLOOP.
Имхо это будет нагляднее, чем копаться в записях изменений таблицы по первому варианту.
Pokusannoe_Zubilo написал:
И зачем информация о таких транзакциях? :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:10
Удав написал(а):
+1
ну так это понятно. т.к. отчет по поиску в траспортах. где же ему еще искать ;)).
я подозреваю, что базисникам такие транзакции тоже будут интерестны от куда они взялись ;)
+ транзакции созданные как локальные в development системе иногда тоже интересуют security ;) ( сталкивался с сим например в HR системах ;) )
я не говорю, что этот вариант не приемлем. , все зависит от выбора автора и его конкретных задач :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:28
Днйствительно, даты больше взять неоткуда. :)
Зачем они базисникам? Они же не поедут в другие системы :) И в роли вряд ли будут их включать...
Ну и тупы-ы-е (с) :lol:
Так можно договориться до того, что базисникам и безопасникам будут мешаются и локальные программы.
Сама по себе транзакция ведь ничего не делает :D
Удав.
