Текущее время: Чт, апр 23 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: выпад программы в дамп; вызов другой программы на этом событии
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:44
Ср, апр 30 2008, 07:46
Всем доброго дня!
Господа, не сочтите за шутку, пусть тема и создана 1 апреля :-)
Появилась хотелка при выпаде программы в дамп инициировать определенное событие (конечная цель - добавление записи об этом в пользователький журнал).
Не имею понятия о механизмах создания и обработки дампов. Буду рад, если посоветуете какие-либо курсы (от готовой реализации вообще приду в восторг и начну прыгать по столам...)
 Заголовок сообщения: Re: выпад программы в дамп; вызов другой программы на этом событии
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:55
Пн, авг 28 2006, 11:24
htk_s написал:
ST22.
Не шутка.
Чт, ноя 11 2004, 16:25
посоветую посмотреть оператор Try...Catch (обработка исключений).
 Заголовок сообщения: Re: выпад программы в дамп; вызов другой программы на этом событии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:57
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну раз уж первое апреля...
ФМ DISPLAY_EXC_MAIN + неявная точка расширения :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:08
Besa написал:
Ну, это неспортивно..
1)Не будешь ить оборачивать все используемые программы в Try.
2)Не отловит Non-Catchable исключения.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:29
Rokhay написал:
Besa написал:
согласен, поторопился :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:36
Господа, я в шоке...
Вы какбэ уже не учитываете дампы, которые происходят, например, при снятии фонового задания, или прочие, системные? А отучить деление на ноль оборачивать в try...catch... по-моему должны были еще в школе...
ST22 это просмотр дампов, при чем тут инициация вызова программ? Или я что-то упускаю?
Если что, покорнейше прошу прощения за свою поспешность.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:45
Чт, мар 22 2007, 14:40
можно повесть job который будет смотреть периодически новые записи в табличке SNAP,
брать от туда инфу и выполнять дальше что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:47
Что то я не совсем понял, на что намекает этот пост, на то что Вы задали такой глубокий вопрос, а мы тут Вам какие то глупости советуем? На счет тру...катч, я уже сказал что поторопился с ответом, не надо умничать по поводу того что типа "по-моему отучить должны были еще в школе", я знаю что я мало знаю, поэтому и посещаю этот форум. На счет ST22, Вам же журнал нужен дампов, это и есть журнал дампов, в отладку и вперед смотреть как он работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:06
Прошу прощения еще раз. Меня смутило что мне предлагают посмотреть дампы через st22. Про то чтоб посмотреть _саму_ st22 - не успело прийти в голову.
Дичайше, господа, дичайше извиняюсь и уже смотрю код st22.
Вариант с запуском фонового задания и отслеживания дампов - в принципе как выход возможен.
Спасибо, сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:16
Если нужны фоновые и системные - то ФМ не прокатит. Смотрите класс CL_DUMP_EXCEPTION.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:49
Чт, янв 20 2005, 08:34
Была у нас как то тестовая система, так она была настроена таким образом, что при возникновении дампа сообщение приходило по SAP почте.
В детали не вдавался, но наверное как раз так и нужно делать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 06:46
Нужно сообщения в системный журнал записывать; в общем-то самое главное - среагировать на дамп.
Артем, спасибо еще раз, буду разбираться с этим классом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 07:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
htk_s написал:
htk_s написал:
Нужно сообщения в системный журнал записывать.
Такс все-таки: в пользовательский или в системный журнал?
Системный журнал можно смотреть с помощью транзакции SM21. В него и так записываются данные о дампах :)
ЗЫ: Непонятно, в чем же конечная цель "хотелки"?
Ведь стандартные транзакции и так позволяют просмотреть и систменый журнал, и дампы... :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:32
Имелся ввиду журнал, который через SLG1 просмотреть можно:) В SLG0 создается объект, затем соответствующими функциями создаются журналы и записи в них.
Цель - увидеть, что одно из фоновых заданий было прервано вручную (или оборвалось) через журнал, без использования st22.
Так, свистелка-перделка...)
