Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: присоединение документов к СПП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:51
Ср, апр 01 2009, 15:44
Коллеги помогите, плиз, настроила присоединение документов к СПП в СУД, но когда пытаюсь присоединить документ к СПП, выдает такую ошибку, не пойму что надо доделать????
"Сетевой адрес DEFAULT вашей ЭВМ не определен
№ сообщения 26068
Diagnosis
The system variable "hostname" is not set for your frontend computer.
Procedure
In the IMG for document management, you need to make an entry with the network address DEFAULT and assign this entry to a data carrier type. yp zuordnen. All frontend computers which do not have the system variable "hostname" are then assigned to this data carrier type.
 Заголовок сообщения: Re: присоединение документов к СПП
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=33&t=3084
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:29
Спасибки, все получилось!!!! :D
