Текущее время: Пн, фев 16 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Как настроить раскладку без нулевых строк
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:43
Ср, июл 02 2008, 09:49
Добрый день, товарищи!
Суть проблемы: есть раскладка, которая забирает с группы МВЗ сальдо (погрешн.округлений после расчета факт.тарифа)
Получатели - группа из очень большого числа заказов (например 10 тыс.заказов), а ненулевые суммы проводятся только на малое числу этих заказов (не больше 100), т.к. вообще очень мало денег раскладывается
Можно ли настроить раскладку, чтобы формируемый документ CO не содержал нулевых позиций.
Или может быть какой то юзер экзит есть?
Или может какой другой инструмент может дать нужный результат?
Очень не хочется захламлять таблицы СО десятками тысяч записей из-за нескольких десятков ненулевых записей.
А если еще несколько раз перезакрываться будут (((
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить раскладку без нулевых строк
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 23:44
Вт, янв 09 2007, 17:07
А не легче ли будет каждый месяц формировать список заказов, на которые должны быть распределены не 0 суммы? При настройке раскладки в качестве получателя указать группу заказов, которую и корректировать каждый месяц?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 07:27
Mist написал:
Технически - да, но это надо в процедуру закрытия включить еще один шаг, назначить ответственное тело среди бухгалтеров и т.п.,
вобщем хотелось минимизировать учатсие юзеров, ибо где они - там зло и ошибки )))
Собствено, по теме, возможность такой раскладки есть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:42
Чт, мар 01 2007, 13:35
Создать вариант выбора заказов в котором установить индикатор - сальдо не равно 0. Использовать этот вариант в раскладке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:04
Пн, ноя 19 2007, 11:34
а причем тут сальдо на заказах-получателях?!
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:22
VMA написал:
Моя вина не написал, базу получателя. Хотя идея варианта выбора заказов была интересна
Раскладка идет по базе получателя - один вид затрат, а не все виды затрат
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:52
Пт, апр 11 2008, 17:05
Ну тогда вам нужно выбрать такой вид затрат на котором однозначно будут какие-то суммы, пропорционально которым и будут раскладываться не 0 суммы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:35
Barbos написал:
Ситуация такова, что даже если вид затрат есть на каждом заказе, общая сумма котор.необх.распределить в раскладке очень мала, например, 40 копеек
И следовательно в любом случае большая часть заказов не получит даже 1 копейку.
Видимо и суть нулевых строк в раскладке в том, что там не чистый ноль а некая малая сумма, которая при округлении дает ноль
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:46
А какой вообще должен быть результат....учесть копеечное сальдо на всех созданных вами заказах. Не проще ли собрать эти копейки и отнести ее на себестоимость готовой продукции.
Понятно же, что если у вас всего 40 копеек, а заказов 10 тыщь, то система будет распределять (если равными долями) на каждый заказ по 0,004 копейки. Насколько я знаю в САПе учитываются лишь 2 знака после запятой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:10
Barbos написал:
1) есть группа произв.заказов (1500шт) заказы каждый месяц новые, есть группа МВЗ, оказывающих этим заказам работы
2) После расчет факт.тарифа по группе МВЗ у нас на группе МВЗ остается сальдо - до 50 копеек. Это следствие проблем округления в ходе расчета факт.тарифа и последующей повторн.оценки заказов по факт.тарифу.
3) хочеться эти копейки "докинуть" на те же 1500 заказов. Пропорционально суммам по некоторому виду затрат.
4) Все вроде бы хорошо, но в ходе раскладки будет создан документ (например, для случая когда суммы по задан.виду затрат одинаковы): 50 строк по 0.01 и 1450 строк по 0.00.
5) в итоге в таблице отдельных позиций контроллинга COEP будет 1500 записей из которых только 50 имеют какой-то смысл
6) собственно групп заказов юзается т.к. юзеры уже и так ее создают каждый месяц группу и вставляют ее в некую группу для раскладки.
Эта группа для раскладки прописана в кач.получателя в расклдаке. Т.о. раскладку менять каждый месяц не нужно, а лишь вставлять в заданную группу, нужные заказы (группу).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:50
Зайдите в ОКЕТ, в разделе "Единица тарифа" поставьте количество позиций не 6 по умолчанию, а 2, у вас же 2 знака в копейках. и галку "без оптимизации" включите.. Будет при обычном распределении ненулевые суммы по всем получателям.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:17
VMA написал:
Непонял, речь о раскладке или о расчете факт.тарифа?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:38
Пт, дек 26 2008, 10:16
VMA написал:
Он предлагает снизить точность расчета факт тарифа, с тем чтобы суммы отклонений хватило на все заказы :о)
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 18:28
Вт, авг 17 2004, 13:57
привет)))
а зачем копье раскидывать по заказам? помнится мы просто раскладкой относили на тех. заказ, и у этого заказа каждый месяц меняли правило расчета, добавляя в правиле любой РР-заказ. если это в данный момент не устравиает, то попробуй тр-ию OKOV
вбей туда диапазон/вид заказа, внизу есть поле ПРАВИЛО, создай правило в котором сошлись на экзит, который до этого создашь.
В екзите напиши логику какая тебе нужна... неужели так важно стало копейками заказы дооценивать?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 07:31
doctor написал(а):
привет)))
Здорово, Андрюха!
Щас у нас раскладкой копейки на техн.ЦО-заказ, а он расчитывается на счет малых отклонений. Проблема в том, что для положительных и отриц.малых отклонений два отдельных счета и поэтому правило расчета необходимо менять каждый раз перед закрытием, (а если еще пару раз перезакроются, то может получиться что при каждом перезакрытии знак будет меняться и придеться менять постоянно правило расчета)
Кароче юзеров учить не хочеться, будут тока год въезжать. А самим как то не солидно. Хочеться чтобы без нас шло.
doctor написал(а):
попробуй тр-ию OKOV
Ок. Ща попробую с правилом поэкспериментировать.
Я вот тока одного не пойму - как варинат выбора указать в раскладке???
Не так уж важно, небольшие проблемы, просто решили со Светой позагоняться и решить эту проблему как нить красиво
