Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:20
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день, Parazit, выгружаю данные в WORD. Чтобы вставить в шаблон текст можно использовать закладки или замену текста. Вы не подскажете, что работает быстрее. Спасибо.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
XXX_:) написал:
По моей логике должна быстрее работать вставка по имени закладки, т.к. их имена заранее определены и их список наверняка индексирован. А замена текста работает тупым перебором всего текста. Но я допускаю, что логика микрософта может отличаться от моей. :)
Совместное использование имени закладки и текста поиска ограничивает область поиска пределами обозначенной закладки, что может весьма ускорить заполнение. В табличной части всегда для обозначения строки используется закладка, а для значений в ней (ячеек, колонок) поиск/замена текста.
В общем случае всё зависит от желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:13
Danke schön, буду через закладки делать :) Трудовой договор выгружаю :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:01
Чт, дек 25 2008, 17:07
Можно ли осуществить вывод данных раставив в определенные ячейки имена параметров при помощи макроса?
То есть написать макрос, который присвоит определенным ячейка значения типа PAR1 PAR2 PAR3
А в программе прописать
wa_val-find_text = 'PAR1'.
wa_val-val_type = ''.
wa_val-value = value1.
APPEND wa_val TO it_val.
wa_val-find_text = 'PAR2'.
wa_val-value = value2.
wa_val-find_text = 'PAR3'.
wa_val-value = value3.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:45
Марик написал:
Да, можно. Просто нужно, чтобы этот макрос выполнился раньше, чем будут заполняться сами параметры. Это определяется алфавитным порядком имен закладок. Например, для закладки A_Macros применить ваш макрос MyMacros. А область ваших данных (хоть весь лист) пометить именем закладки B_Data.
p.s.
Для справки:
Реальное заполнение данных всегда производится в алфавитном порядке, независимо от порядка их записи во внутреннюю таблицу. Соответственно, данные без имени закладки (VAR_NAME = <пусто>, FIND_TEXT = <искомый текст>) заполняются первыми.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:36
Чт, фев 12 2009, 17:18
А можно ли сохранить данные в excel-файл и закрыть Эксель сразу же после построения файла?
Извините, если это уже обсуждалось - больно уж много букв в теме.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:55
Sorusat написал:
Да, эта тема затрагивалась, в новой версии я добавил такую возможность (параметр CLOSE_FORM), но еще не выкладывал сюда, т.к. было сделано еще много других изменений и я опасаюсь, что она недостаточно обкатана.
Кажется кто то делал такое и в старой версии, написав доп. макрос к шаблону.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 17:45
Добавил в свой шаблон макрос
Sub Quit()
  ActiveWorkbook.Save
  Application.Quit
End Sub
Макрос выполняется, но файл после его выполнения исчезает. Хотя если я его запускаю руками из Экселя - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 18:04
Sorusat написал:
Если имя файла не было задано в параметре FILE_NAME модуля, то создается временный файл в стандартной папке Windows. В таком случае по умолчанию производится попытка удаления файла при выходе из модуля. Чтобы файл не удалялся достаточно определить параметр FILE_NAME, задав свое имя файла (включая путь).
p.s.
В новой версии я добавил параметр DELETE_FILE для возможности управления этим процессом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 18:06
В том-то и дело, что имя файла я задаю, но после выполнения макроса файл исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:04
Sorusat написал:
Пардон, Вы правы, давненько я не обновлял здесь версию. :)
Пока можете просто закомментировать удаление файла прямо в моем модуле, а в следующей версии решить эту проблему нормальным путем. Или добавьте параметр DELETE_FILE в интерфейс ФМ и добавтье проверку DELETE_FILE = X перед удалением. Тогда не придется изменять вызов ФМ в ваших программах после его обновления.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:11
Большое спасибо, Паразит, не знаю, простите, как Вас по-батюшке! :)
Реально Ваш проект мне здорово помог и сэкономил кучу времени! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:00
Вт, мар 10 2009, 10:52
Добрый день :) . Спасибо за ФМ! И может подскажите, как excel может отличить пустую ячейку от ячейки с записанным в неё нулём? Я в макросе пишу
If col.Value <> Empty Then
это условие срабатывает для пустых ячеек и ячеек, в которых записан 0. Мне нужно только для пустых ячеек. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:15
KPP_SAP написал:
Это может показаться странным, но я не очень силен в Екселе. :)
Думаю лучше сравнивать на уровне текста, что то в роде:
If col.Text <> "0" Then
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 11:17
Parazit написал:
KPP_SAP написал:
Спасибо, вопрос решился следующим образом
If Not IsEmpty(col.Value) Then
:D
