Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Родовой источник на ЛБД
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 08:35
Столкнулся с такой проблемой. Нужно извлечь данные основных средств. Имеются поля, например AFA_ZUS в структуре ANLCV, которые не хранятся в БД, а рассчитываются логической базой ADA и помещаются в структуру ANLCV, из которой их можно извлечь в отчёте. Короче нужно это поле.
Решил построить родовой источник данных (гибкий) на инфо-наборе. Создал инфо-набор на ЛБД ADA. Построил родовой источник. Тиражировал в BW. Ну короче связал с инфо-источником, потом с кубом. Запустил - не работает, ошибки начинаются ещё в исходной системе. По-другому (без логической базы) не могу придумать. Свою программу писАть не хочется. Может быть кто-нибудь сталкивался? Подскажите в какую сторону копать.
Что конкретно интересует: использование логических баз для экстракции данных в BW.
 Заголовок сообщения: Re: Родовой источник на ЛБД
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 08:02
А ты когда тестировал, тебе что писало? Кстати, данное поле и прочие из anlcv легко получаются с помощью функции FI_AA_VALUES_CALCULATE. Так что сложную программу писать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 12:20
Мы в своё время делали экстракторы на основе ЛБД и от этого подхода отказались. Имхо, проще всего для экстрактора с нетривиальным select-ом устроить функциональчик, а если select простой, то вьюху.
С приветом,
Влад
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 04:49
У ЛБД есть один недостаток, выборка данных может происходит только за один год. Для BW, по-моему, это серьёзный минус.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2005, 16:05
InfoSet из определения родового источника данных (в SBIW) и инфо-набор из SAPquery (транзакция SQ02) это тоже самое? Просто в SBIW при присвоении через InfoSet по F4 в списке нет созданного ранее инфо-набора. Или InfoSet для источников данных необходимо создавать каким-то другим способом?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:36
Да это один и тот же объект. Ваша ситуация возникает, когда инфонабор (InfoSet, по транзакции SQ02) создан в стандартной рабочей области (т.е. зависит от манданта), создайте инфонабор в глобальной рабочей области и будет Вам счастие! Переключение рабочих областей: начальный экран транзакции SQ02 - Среда/Рабочие области.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:12
Накосячить при таком сценарии просто негде, поэтому скорее всего, дело в недостаточных полномочиях RFC-пользователя, через которого BW лезет в R/3 (например, ALEREMOTE), поставте ему сапол (на стороне R/3) и, думаю, выгрузка пройдет успешно, а если это произойдет, то убирайте сапол и по-честному задайте необходимые полномочия (возможно, объект полномочий A_A_VIEW, если речь идет о ЛБД ADA).
