Текущее время: Вс, дек 14 2025, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЕСН, переход м/у филиалами, сохранение регресса и отчетность
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 16:00
Пт, окт 08 2004, 14:23
однако на service.sap.com в XLs про законы и планы написано
ESN reports: employee changes department (N21-11/043589@) 1298087 2009/10 No
10-я неделя т.е. это март
https://service.sap.com/sap/support/notes/1298087
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:53
Сб, июн 03 2006, 22:00
Они сделали это:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1302016
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:28
Вт, дек 16 2008, 12:31
Meanv написал(а):
Вы уже ее применили?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:15
Применили: теперь отчётность вообще не запускается - дамп.
Там синтаксическая ошибка в коде - забыли какую-то переменную объявить.
Ждём исправления...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:23
А Вы DDIC объекты создали?
Там в ноте написано, что нужно делать до и после применения коррекций программ. У нас дампа нет %)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:47
Базисник утверждает, что всё что написано в ноте создал.
Ругается на include PLTAXRUN, строка 621
loop at tax assigning <ls_tax>
не может найти объяление таблички tax.
В каком месте она у вас объявлена?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:56
у меня в HRUPAYDATA
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
AlY написал:
Еще б он у вас был :shumlol:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:27
Вообщем у нас не совпадает контекст при модификации этого инкуда:
нота ищет:
Delta001
Delete Block
* USER:________BOEHLERA
* ON:__________15.08.2008
у нас в системе это следующие строки:
* USER:________SCHLINKT
* ON:__________01.04.2008
После этого несовпадения дальнейшая модификация этого объекта, наверное, не производится.
Есть мысль сгенерить этот инклуд прогой H99UMACROGENERATOR. Но на сколько это будет корректным? Наверняка это приведёт к такому же косяку при следующей аналогичной модификации этого объекта, т.к. там будет красоваться мой username и другая дата.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:36
нота ищет:
Delta001
Delete Block
можно и сгенерить, а можно руками в snote применить те корректуры, которые автоматом не установились
все одно в SP придет последняя версия и ваше имя исчезнет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:38
Proforg написал:
все бывает, нам много кто "помогает" дампы делать без нашего на то согласия ... :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 17:18
Ребята, возникла проблема с установкой ноты.
Все необходимые предутановочные шаги выполнили.
Ошибка такая:
Для сохранения новых программ, которые установливаются нотой, необходим некий пакет "P". Мы его создали и теперь возникает ошибка, что имя пакета должно состоять не менее, чем из 2 символов. Как с этим бороться? Или тупо сохранять в пакет "TMP", но тогда придется это делать во всех системах.
Посоветуйте, что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 07:38
Ошибка такая:
А почему P? По идее должно быть PC33 в нем все для расчета приходит
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:23
AlY написал:
Ошибка такая:
Почему так происходит, не понятно. В P33C Customization in HR-RU сохранять не позволяет - пробовали. Есть какие-либо идеи, как зарулить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:52
Ждём исправления...
В третьей версии ноты эту проблему устранили.
