Текущее время: Ср, мар 25 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Задать порядок выполнения query в рабочей книге.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 05 2009, 17:06
Ср, апр 01 2009, 14:26
В рабочую книгу вставлено порядка 20 query, необходимо задать определенный порядок их выполнения.
Если использовать вызов Run "SAPBEX.xla!SAPBEXrefresh", False, Sheets("11").Cells(1, 1)
Run "SAPBEX.xla!SAPBEXrefresh", False, Sheets("12").Cells(1, 1)
то все хорошо, за исключением того, что переменные запрашиваются для каждого query.
А хотечется чтобы все переменные заполнялись из первого query.
Менять порядок выполения на листе SAPBEXqueries не собо получается.
 Заголовок сообщения: Re: Задать порядок выполнения query в рабочей книге.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 13:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
Добавьте все признаки из отчетов для которых нужен ввод значений в произвольные признаки первого отчета, + крыжик "обязательно для ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:29
Ясное дело так книга и сделана, даже более того во всех квери одинаковый набор переменных.
При использовании опции "обновлять при открытии книги" или функции Run "SAPBEX.xla!SAPBEXrefresh", True проблемы со вводом переменных нет. Но тогда и порядок обновления квери задается согласно стандартной логике бекса- последний добавленны обновляется первым.
А мне нужно вручную задать поряд обновления запросов вставленных в книгу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:37
Ср, авг 16 2006, 03:22
была здесь тема сто лет назад. надо либо править на листе SAPBEXqueries, либо формировать рабочую книгу с нуля, вставляя с последнего запроса по первый.
viewtopic.php?f=12&t=28317&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 08:24
Чт, апр 19 2007, 08:03
Просто интересно, а зачем? Для какой задачи может быть важна последовательность запросов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:18
Вт, янв 30 2007, 17:10
Хотя бы для той, когда в двух запросах используются одни и те же переменные, но в одном из запросов их меньше чем в другом. И чтобы не вылазило последовательно два окна с запросом значений переменных, а только одно - важно запрос с большим числом запрашиваемых переменных вызвать раньше
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:49
Ну и создайте в запросе, вызываемом первым (это определить сможете?) служебный показатель (без просмотра), куда добавите недостающие переменные. В чем проблема? Все лучше, чем перевставлять запросы или править служ. листы...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:11
А ничего что это могут быть запросы к разным инфопровайдерам, и во втором запросе просто признаков нет, на которые навешаны переменные???
Кубик предлагаете дополнять признаками чтоли????
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:56
Ну тогда удалите 1 (один) запрос, в котором есть все переменные. и вставьте его снова. Вызовется первым.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:31
Вт, сен 13 2005, 10:41
извиняюсь, может не по теме
в 7.0 все иначе, чем в 3.5
для начала добавьте в книгу лист debug. и подцепите к vba-обработчику скрипт:
Public gCount As Integer
Public Const cTest As Integer = 1
' Workbook handler
Public Sub UpdateBook(ParamArray params())
If cTest > 0 Then Call MyTrace(params(0), params(1), params(2))
End Sub
' trace call of dataproviders
Sub MyTrace(ParamArray p())
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Debug")
If Not IsEmpty(p) Then
gCount = gCount + 1
i = gCount
ws.Cells(i, 1).Value = p(0): ws.Cells(i, 2).Value = p(1).Address: ws.Cells(i, 3).Value = p(2): ws.Cells(i, 4).Value = p(1).Worksheet.Name
End If
End Sub
это даст вам возможность понять порядок, в котором bex вызывает dataprovider's в книге
