Текущее время: Чт, сен 03 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Filter для Table Control
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:06
Пт, янв 18 2008, 10:34
Приветствую.
Собственно сабж . Есть ли стандартная реализация такой функции для Table Control , подобно аналогичной функции в ALV grid - е. Поиск дает результат только по ALV Grid. по Table Control ничего не нашел, пытался найти в системе ничего похожего не нашел . Как реализовать эту функцию представляю, но возможно есть уже готовая реализация , не охота создавать велосипед .
P.S. : прошу не предлагать перейти на ALV , к сожалению нету такой возможности :)
 Заголовок сообщения: Re: Filter для Table Control  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:29
Ср, июн 22 2005, 09:51
ghost написал:
:D
Ну например так вот сделать
FORM buh_press.
  DATA: it_fieldcat TYPE  lvc_t_fcat,
        it_groups TYPE  lvc_t_sgrp,
        is_layout TYPE  lvc_s_layo,
        ct_filter_lvc TYPE  lvc_t_filt.
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_structure_name       = 'DEMO_CONN'
    CHANGING
      ct_fieldcat            = it_fieldcat
    EXCEPTIONS
      inconsistent_interface = 1
      program_error          = 2
      OTHERS                 = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'LVC_FILTER'
      it_fieldcat = it_fieldcat[]
      is_layout   = is_layout
    TABLES
      it_data     = itab[]
    CHANGING
      ct_filter   = ct_filter_lvc[]
    EXCEPTIONS
      no_change   = 1
      OTHERS      = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " BUH_PRESS
На выходе в табличке ct_filter_lvc - можно уже как-то фильтровать записи при выводе :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:06
спс за помощь Виктор, это как раз то что доктор прописал :pivo: .
даже стыдно что сам не догадался до этого простого решение :oops:
