Текущее время: Ср, июн 03 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Счет-фактура по поставщику без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:02
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу. Делается поступление без заказа на поставку с помощью 501 вида движения. По стандарту проводка такая Д10 К15. Далее мы должны ввести счет-фактуру от поставщика. Каким образом это сделать без ссылки на заказ?
Последний раз редактировалось 555 Ср, апр 08 2009, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Счет-фактура по поставщику без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Через FI, транзакция FB60
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:40
Abral написал:
Посоветовался с консультантом по FI. Там в настройках 15 счета стоит галка только автоматические прводки, то есть поступление, я могу сделать, а счет в финансах не могу. И наоборот если галку эту убрать. Интересует именно как в ММ можно сделать входящий счет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:14
Если через MM, то тогда поступление обязательно через заказ на поставку и потом фактурирование. Без заказа на поставку ни как
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Транзакция MIRO. Можно ввести фактуру без ссылки на позиции заказа на поставку.
Только необходимо активировать настройку в контроле счетов логистики по осн. счету или по материалу, в зависимости о того что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:38
DED_MOROZ написал:
И что это дает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:41
Если я правильно понял автора, то нужно, чтобы через 15-й счёт проходило поступление материала и фактурирование потом, а это как раз приход через ЗнП.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 12:51
Abral написал:
Да именно так. Так что, эта операция, которая становится возможной при активации сквозной проводки по основному счету тут не подходит
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2009, 21:47
Пн, мар 09 2009, 21:17
DED_MOROZ написал:
Возможно Вы вводили счет к материалу без ссылки на ЗнП?
Я как ни пытался, не могу провести.
Несмотря на зеленый индикатор, ругается на ненулевое сальдо.
Моделирование показывает странные проводки(по счетам расписать не могу, все счета не стандартные).
Запас партии материала не нулевой. Счет пытаюсь вводить на весь запас партии.
И такое ощущение, что система пытается списать со счета запасов всю текущую стоимость партии.
Какие проводки формируются при вводе счета по материалу без ссылки на ЗнП помимо требуемой Кр.: Кредитор Дт.:Сч.запасов?
В курсах к сожалению не нашел :|
