Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Проблема с массовым выставлением фактур
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:25
Вт, апр 07 2009, 11:09
Добрый день,
Проблема с массовым выставлением фактур.
Подскажите, как настроить фактурирование документов. чтобы используя транзакцию VF04, были неактивными кнопки "Сводная фактура" и "Сводная фактура/диалог".
Фактуры по документу должны создаваться только с помощью кнопки "Отдельная фактура"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с массовым выставлением фактур
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:40
Чт, янв 11 2007, 10:35
Сделайте вариант транзакции, как вариант
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:24
рассматривали - не помогает
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:30
Вт, авг 17 2004, 10:13
Alexandra-111 написала:
Добрый день,
Как мне кажется не правильный подход...
Лучше настроить, в управлении копирования (Данн. VBRK/VBRP), критерий разделения фактур.
Используя, например, для этого стандартную программу 3 - Отдельный счет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:57
сталкиваюсь впервые, объясните подробней. Программу копирования из поставки в фактуру нашла, какие дальше мои действия.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:18
запускаете настройку VTFL, ищете свою комбинацию фактуры и поставки,
для каждого типа позиции в поле Данн. VBRK/VBRP ставите программу 3
В поиске по форуму есть подобные темы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:58
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:59
через настройку VTFL проставили программу 3 для каждой комбинации фактура-торговый документ, фактура-поставка для каждого типа позиции - не помогло, все равно, в транзакции VF04 нажимая кнопку "Сводная фактура" выставляются массово счета. Подскажите, может еще как нибудь можно с помощью настроек решить проблему или же прийдется писать копию транзакции
