Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Как изменить значение поля "Срок сконто 1" (ZBD1T) в выровненной позиции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:51
Чт, апр 09 2009, 07:18
Столкнулся с необходимостью изменить значения в поле "Срок сконто 1" (ZBD1T) в уже проведённых фактурах дебиторам/кредиторов. В FB02 удаётся изменить значение в позиции с дебитором/кредитором, только если эта позиция не выровнена. Если позиция выровнена, то поле закрыто от изменения.
В правилах изменения (OB32) для счетов D\K и поля BSEG-ZBD1T галка "Поле можно изменить" стоит, на подэкране "предпосылки для изменяемости" все галки сняты. Посмотрел в настройке "спец. регистров" вроде данное поле в переносе полей не определено.
Можно ли открыть это поле на изменение в FB02, может я чего упустил из виду? :roll:
P.S. Данная операция разовая, для исправления последствий ошибок настройки "условий платежей".
