Текущее время: Пн, май 18 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Копирование данных при помощи сводной области планирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:16
Ср, янв 28 2009, 16:12
У меня сводная область включает две области планирования - неутвержденную и утвержденную (копирование из куба в куб).
В каждой области есть 7 уровней.
Копирование данных из неутвержденной области планирования в утвержденную при помощи сводной области осуществляем посредством функций переноса плановых данных. Для переноса плановых данных по всей области планирования приходиться запускать 7 функций переноса, в каждом пакете - по 1 функции соответственно.
Каким образом можно создать/реализовать одну функцию на уровне области планирования для копирования данных по всем уровням.
(Чтобы запускать 1 функцию а не 7) ???
Заранее благодарен.
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных при помощи сводной области планирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:44
Вт, авг 17 2004, 09:59
Kubera написал:
Заранее благодарен.
хм.. а чем глобальная последовательность не устраивает? или вы работаете непосредственно в BPS0? :shock:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:58
Ср, авг 18 2004, 10:59
Во-первых, если используете сводную область планирования, best practice - на обычных областях никаких уровней и никаких переменных не делать. Только деривацию там настраивать.
По поводу копирования данных - в чем проблема? В сводной области делаете уровень, выборка в котором будет покрывать все семь, и делаете перенос в нем одной функцией.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:11
А производительность? Она же как пьяная женщина - чем больше ее нагружаешь спиртным (в данном случае признаками в уровне) тем сильнее она падает :) Не факт, что во всех 7 случаях требуется копирование одинакового набора признаков...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:19
Спасибо! Вопрос переноса плановых данных из одной области в другую с помощью сводной решил методом создания функции переноса данных в сводной области на уровне, выборка в котором покрывает все семь уровней и перенос сделал одной функцией. В папке планирования добавил функцию переноса данных, теперь перенос осуществляется одной кнопкой. В стандартных областях уровни удалил, плановики работают со сводной областью.
Спасибо за консультацию!
Последний раз редактировалось Kubera Пт, апр 03 2009, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:13
Еще такой вопрос, у меня признак 0FISCYEAR Финансовый год на уровне выбран текущий год и в планировании вручную вынесен в заголовок (неизменяемый), каким образом с помощью переменной я могу вынести этот признак в папку планирования, чтобы Финансовый год был динамическим и плановые данные отображались в зависимости от выбора определенного периода времени, в данном случае определенного года???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:54
Создаете переменную для 0FISCPER, ограничиваете ей уровень, в папке планирования в разделе переменных помещаете ее, и всё.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:57
А можно ли в планирование вручную добавить поле признак, которое можно будет редактировать в сохраненных записях плановых данных и в функциях переноса данных через сводную область планирования использовать этот признак в качестве поля для условий ???
Может для этого лучше использовать показатель??? Только как тогда создавать функции переноса данных с условиями по значению этого показателя, если в списке полей для условий присутствуют только признаки ???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:00
Пн, апр 02 2007, 13:04
А что именно вы хотите реализовать такими телодвижениями ? :shock:
Акцепт деривации релевантных контировок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:48
Мы хотим, чтобы в папке планирования в таблице плановых данных рядом с суммой было поле статус, которое можно редактировать и на основании которого можно построить условие для функции переноса данных из неутвержденного куба в утвержденный, тоесть это поле обладает свойствами признака и показателя одновременно.
Реализовывали ли Вы такое, можно ли обойти нашумевшую систему статусов и отслеживания таким образом???
