Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Список поставок без счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:57
Ср, апр 08 2009, 15:17
<я не знать русский языка>!
Подскажите пожалуйста можно ли просмотреть список поставок в SAP по которым ещё не созданы счета-фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: Список поставок без счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 19:15
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну как вариант VF04, там орг данные и галочку на Относящиеся к поставке
в VL06O не нашёл статуса фактурирования чего-то
или свой SAP QUERY отчет по сортировки со статусом фактурирования...
не исключено, что вариантов ещё много и даже более простых, написал навскидку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 23:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если не ошибаюсь по-моему в VL06O можно на первом экране выбрать последнюю кнопку и там можно выбрать в группе статус исходящей поставки Статус фактуры. и там по-моему статус исходящая поставка не обработана, т.е. что то в этом роде. Нет системы под рукой, чтобы сказать точно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:41
я вот не вижу такого в системе, хотя если просто предполагать, то в VL06O вроде как быть обязано это поле, но его нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:06
Посмотрел в системе. На первом экране надо выбрать вид выборки: Список поставок - исх.п. Там почти в самом низу в Статус ИсходПоставок есть поле статус фактуры. Если выбрать статус фактуры A, то вроде как отображаются только поставки по которым не было фактур ещё
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:14
Ср, июн 01 2005, 19:32
Abral написал:
Все правильно. Ну разве что еще можно к статусу 'A' на всякий случай добавить статус 'B' (Частично обработано).
Но и с VF04 по идее тоже должно сработать. И прикольно, если у двух транзакций будет разный результат.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:27
:oops: краснею и каюсь :) я просто запустил отчёт и посмотрел допустимые поля. там нету статуса фактуры. а на селкшине перед запуском есть. каюсь, был неправ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:52
Огромное спасибо. Действительно работает.
