Текущее время: Вс, июн 28 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Архивация РР-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 17:31
Чт, апр 19 2007, 13:15
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь архивировал РР-заказы? Заказ закрыт, метка удаления поставлена, но архивный файл почему-то не создаётся. При этом материалы, например, отлично архивируются. Настройки архивации заказов такие же, как и для материалов. Может быть с заказами нужно ещё что-то дополнительно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация РР-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 18:35
Пн, мар 02 2009, 17:12
Вы выставляете объект архивации CO_ORDER => Ведение варианта => вид заказа PP01?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:42
Объект архивации PP_ORDER. А в ведении варианта я указываю номер заказа и ставлю галочку "Продуктивный режим".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:23
Пт, мар 18 2005, 06:14
Индикатор удаления на заказе ставите?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:27
Всенепременно :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:48
Вт, апр 11 2006, 09:57
Смотри SPRO->Производство->Управление производством->Основные данные->Заказ->Определении видов заказов.
Процесс архивации определяет закладка Реорганизация. Значения Период хранения 1 и Период хранения 2 можно сделать нулевыми.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 19:21
А там и так 0 стоят...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:49
У меня архивация заказов прошла нормально. Сальдо заказов должно быть нулевым.
Заказы помечаются на удаление, затем активируется индикатор удаления. Если при создании архива галка Удаление с тестовым вариантом не выставлена, то удаление происходит автоматически сразу же после создания архива, т.е операцию Удаление запускать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 17:48
Чт, апр 03 2008, 14:36
Sergy написал:
Ради любопытства попробовал, что то у меня тоже не получается...
В фоновом задании пишет что выполнено, только заказ как был так и остался, а архив для удаления все равно не создается...
Может напишите как это делать по шагам...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:20
Для проверки я провел архивацию PP-заказа в нашей IDES-системе. Скрин-шоты сохранил в Word-файле.
Могу выслать файл на e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:33
А каких-нибудь специальных настроек Вы не делали?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:00
Нет.
Насколько я понимаю, в системе базисники должны настроить каталог для архивации файлов и путь к нему. Путь можно увидеть по кнопке Каталог архива.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:46
Ясно, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Архивация РР-заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:55
Sergy написал:
Отправьте пожалуйста на почту hovmail@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 10:22
Sergy, большущее спасибо за помощь!!! У меня всё получилось :)))
