Текущее время: Вс, май 31 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: а почему progressbar периодически исчезает с экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:39
вот такой вродебы простенький алгоритм:
data: pr0 pr1 pr2 type i.
select чегото_много
into itab.
* расчет параметров прогрессбара
describe table imara lines n.
prtxt = text-001. "текст сообщения
pr2 = 1 + ( n / 100 ). "шаг прогрессбара (число записей на 1%)
pr1 = pr2. "счетчик записей в одном шаге
pr0 = 0. "индикатор (1-100%)
*обработка данных
loop at itab.
* чегото делаем с каждой записью
perform Progress.
endloop.
form Progress.
* отображает каждый цикл обработки
pr1 = pr1 - 1.
if ( pr1 = 0 ). "следующий шаг - перегружаем счетчик
pr1 = pr2.
pr0 = pr0 + 1.
if pr0 = 100. "оборачивание через 100%
pr0 = 0.
endif.
CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
PERCENTAGE = pr0
TEXT = prtxt.
endif.
endform.
т.е. ход обработки отображается на экране индикатором 0-100%
только вот странно - в процессе работы индикатор постоянно "мигает" - т.е. появится на несколько секунд, потом опять исчезнет, потом снова появляется .... Такое очучение, что у него есть некий "таймаут" отображения на экране sapgui. И на очень длинном цикле получается, что значительную часть времени индикатор не виден :(
Как-то можно пофиксить, чтобы он совсем не исчезал? ... Или накрайняк какойто иной индикатор того, что цикл идёт а не завис (песочные часики не предлагать - малоинформативно)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
При частом обновлении "часики" действительно имеют обыкновение помигивать. Попробуйте обновлять их пореже.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:06
дык вот и так уже пореже сделал: у меня веть рассчитывается сначала, сколько записей в цикле надо проскакать, чтобы прогрессбар прирос на 1% (меньше думаю нет смысла, да и накладные расходы на вызов ФМ растут) ... и получается что максимум 100 раз всего он вызывается .. и всеравно, пару секунд и опять пропал :( Причём, чем длиннее цикл, тем на дольшее время исчезает :(
А есть ли альтернативы "часикам" в сапе ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:29
Вт, авг 24 2004, 16:49
Намного лучше реагирует на частые обновления, да и быстрее работает вариант вообще без часиков (percent=...), с выводом процентов выполнения в виде текста...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:35
Ага, нечто в духе "Обработано ххх записей" прекрасно работает". К тому же большие цифры будут иметь на юзеров психологический эффект :D
И постарайся не слишком часто дергать прогресс - обмен данными с фронтэндом будет тормозить работу
Последний раз редактировалось Vadim Вт, сен 14 2004, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: а почему progressbar периодически исчезает с экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:37
Чт, авг 19 2004, 08:36
Pavel Berezin написал:
Вот еще проще алгоритм:
REPORT xxx.
DO 100 TIMES.
      PERCENTAGE = sy-index
      TEXT       = sy-index.
  DO 1000000 TIMES.
  ENDDO.
ENDDO.
Часики работают стабильно, не проподают вообще, иногда при обновлении мигают.
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:40
Это называется самому себе на хвост наступать :)
Медленно но КРАСИВО!!!
Проверил на 4.0 и на 4.6, работает одинаково стабильно
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 09:00
Ага. И одинаково долго.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 07:54
видимо, всё дело в том, что происходит между вызвзм ФМ и концом цикла ... у меня там пакетный вызов транзакции, возможно он чтото с экраном делает, что часики периодически исчезают .... х.з., но вобщем идея понятна - спасибо всем, тема закрыта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:03
Еще заметил:
При вызове через /oтр-я индикации нет, а при прямом - всё ок.
p.s. разбираться влом было - просто заметил фигню такую ))
