Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: По поводу отклонения, регистра материала и запасса заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:52
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, доброго дня...
есть производство одного и того же материала в 2 видах
1. под запас заказа клиента (заказ контирован на сбытовой заказ)
2. в свободно используемый запас
В конце периода запускаем прогон регистра материалов, и в результате возникшие на заказе отклонения попадают только в стоимость материала который находится в свободно используемом запасе, то есть отклонение не увеличивают стоимость запаса заказа клиента.
Подскажите, что не так настроено?
Заранее спасибо за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: По поводу отклонения, регистра материала и запасса заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 05:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну, очевидно, надо проверять настройки регистра в СО. Возможно они там больше скажут. Мне кажется, надо проверить настройку видов движений. А куда попадают отклонения, которые вознили из заказа по производству под заказ клиента? Так же на свободный запас что ли? Или просто не распределяются?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:06
Левон написал:
Левон, спасибо за ответ,
Попадают туда же в свободно используемый запас...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:45
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А вид потребности в позиции сбытового заказа какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:48
viewtopic.php?f=6&t=48364
ИМХО тут правильно говорят, что надо вести раздельную оценку по партиям.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:24
Левон написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=48364
То есть как раздельную оценку?
Какая связь между раздельной оценкой и запасом заказа клиента?
Если имеется ввиду постоянные виды оценки, то это одно,
Если это касается именно заказов клиента, то в чем заключается ведение раздельной оценки по партиям?
