Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Перенос варианта вывода ALV
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:25
Чт, апр 24 2008, 08:37
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом перенести в запросе изменения, сделанные в формате вывода ALV GRID?
Точнее можно ли эти изменения поместить в запрос?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:16
Сб, июл 28 2007, 20:38
Вариант ALV можно включить в запрос и перенести
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:22
Это в организаторе переносов нужно делать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:30
Пн, янв 24 2005, 16:22
при виде ALV выбираете Параметры настройки - формат - администрирование, а там есть пункт Формат - Перенести
после этого уже надо использовать организатор переносов
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:23
Пт, янв 21 2005, 12:40
Tetty написал:
Что-то этот пункт всегда серый :(
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 08:38
PP написал:
Tetty написал:
Он серый, так как пытаетесь перенести специфичный для пользователя формат, а система полагает, что негоже своим форматом в общий запрос лезть (да и как он потом будет выяснять, какому пользователю формат внести?). Поэтому переносить можно ТОЛЬКО ОБЩИЕ ФОРМАТЫ, которые начинаются на '/'.
Для проверки воспользуйтесь программой BCALV_GRID_09.
P.S. Пользовательский, скорее всего, можно и перенести, но уже на уровне записей таблиц R3TR-TABU.
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос варианта вывода ALV
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 18:05
Пт, май 02 2008, 11:51
Такой вопрос...вот создаю запрос на перенос формата, в ALV выбираю Параметры настройки - формат - администрирование, потом пункт Формат - Перенести. Все создается. Переношу. Но в систему, в которую перенесла, этих форматов нет :(. Не подскажите почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 20:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может, не тот запрос перенесли?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:23
Ср, апр 08 2009, 09:47
Доброе время суток! :)
Таже проблема настроеный формат включен в запрос, ... перенесен, но в системе нет этих настроек.
Данную настройку можно импортировать между мандатами системы, в которой произведена настройка.
Какже все таки перенести в другую систему???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:34
Да не, все верно, ни один раз пробовали... не переносится :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В каком манданте ложите формат в запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:45
Besa написал:
Мандант 100
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Версия системы какая?
Была ровно таже проблема на 7 базисе с 1 ehp.
В итоге забили. Создавали варианты каждый раз руками. Благо немного было.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:29
Коллеги! :)
Мы перенесли запросы с форматами ALV.
Как выяснилось проблема состоит в том, что не заполняются табличные ключи и таблицы в созданных Вами запросах пустые.
Наши действия:
После того как форматы включены в запрос и запрос "готов" к переносу:
1. в se10 выбираете нужный запрос -> Запрос/Задача -> Просмотреть -> Изменить (Ctrl+F1)
2. и укажите ИдПрограммы, Тип объекта, Имя объекта соответственно R3TR, TDAT, LT_VARIANT
3. укажите ключи:
3.1. имя таблицы LTDX
3.2. табличный ключ:
3.2.1. см. таблицу LTDX в se11 -> Содержимое (Ctrl+Shift+F10) -> в поле REPORT укажите Вашу программу -> Выполнить (F8);
3.2.2. там будет перечень ваших форматов по данной программе;
3.2.3. проваливаясь в один из них увидите поля из которых и будет состоять табличный ключ:
MANDT
RELID
REPORT
HANDLE
LOG GROUP
USERNAME
VARIANT
TYPE
SRTF2
3.2.4. каждое из этих полей имеет определенню длинну, т.е. ключ - это сумма этих полей
причем, если длина поля REPORT = 40, а в нем содержится 15, то оставшиеся 25 надо заполнить пробелами.
4. также см. таблицу LTDXT - для переноса полного наименования формата.
Последний раз редактировалось svetlanaM Пт, апр 10 2009, 16:58, всего редактировалось 3 раз(а).
