Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Ограничить пользователя на создание фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:12
Пт, окт 24 2008, 14:37
Привет всем, подскажите, как можно ограничить пользователя в создании фактуры (нужно сделать так, чтобы пользователь мог создавать обычную фактуру, но не мог создавать возврат денег за возврат товара),
Нужно очень срочно! Вид фактуры получается ZGRE, не могу понять как разграничить права пользователя!
Спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить пользотваеля на создание возврата средств за возврат товара!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:46
Ср, июн 01 2005, 19:32
В администрировании полномочий есть объект полномочий V_VBRK_FKA (в классе SD).
Он так и называется: "Фактурирование: Полномочия на виды фактур".
Use it wisely...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:50
Это я нашел, а что потом делать? Как дальше можно ограничить действия пользователя?
Можно подробно расписать процедуру?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:00
А вы концепцию полномочий себе представляете или нет?
Если у вас есть базисник "сидящий" на этом вопросе, то лучше к нему.
Вкратце. Если вы отберете у пользователей полномочия на все виды фактур ("*"), а дадите только на обычные (например, "F2"),
то они не смогут создавать ваш возвратный вид фактуры. И только тот мегаюзер, у которого этот вид фактуры есть в профиле, сможет ее создать. Остальные будут системой посланы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:05
Конечно я это представляю и понимаю, мне это и нужно получить в итоге!
Просто если через su01? затем в информац. систему лезть, и там менять, то получится что изменится этот параметр для всех пользователей?
А если мне нужно именно для одного юзера поменять, то нужно идти в его функции (через su01), затем куда дальше? в роли? или в профили? и что там дальше менять нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:10
konstantinVGR, ваши ответы как раз и показывают, что ничего вы не представляете.
Полномочия даются в ролях.
В вашем случае нужно сделать две роли: одна общая, с полномочиями на обычные виды фактур, и вторая, которая добавляет полномочия на вид фактуры для возврата.
А уж потом в SU01 каждому пользователю присвоить роли: кому-то первую, кому-то вторую, кому-то - обе.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:13
Спасибо за советы, попробую!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:16
LKU написал:
Правду глаголишь. :D
2 konstantinVGR: LKU, обычно, не ошибается. Если не знаете, то лучше сразу обратитесь к вашему админу.
Ну а если хотите разобраться, то почитайте SAP Library. Там про полномочия немного - страниц 100, думаю, не наберется.
Только не надо сразу тащить первый попавшийся результат в продуктив - потом разгребать замучаетесь. :roll:
